Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Функциональный блок для МЭ110-224.1М
    По умолчанию Функциональный блок для МЭ110-224.1М
    Доброго времени суток!
    Задался целью считать измерения с модуля МЭ110-224.1М. Программу создаю в CFC. Так понимаю, что нет ещё специальных функциональных блоков для опроса модулей МЭ110? Если не прав, дайте ссылочку, друзья.
    Поскольку не нашёл спец. блоков решил опросить с помощью MB_RD_HOLD_REGS библиотеки SysCom, однако не пойму как считывать массив принятых регистров... Может кто подскажет?
    * MB_RD_HOLD_REGS - блок библиотеки ModBus (OWEN)
    можно было не уточнять, в версии 2.3 такое же имя.
    В режиме онлайн Вы наблюдаете что в массив приходят данные, а считать их просто, достаточно много примеров как из четырех байт получить реал, как из двух получить либо слово либо инт
    Спасибо, за отклик.
    Как разделать массив - дело третье. Мне не понятно как выдернуть из выше упомянутого блока этот массив. Пробовал сделать свой блок, в котором из принимаемого массива вычленял нужные байты. Соответственно ему сделал два входа - собственно сам массив и индекс, один выход - получаемый байт. Результат - не хочет КДС соединять выход MB_RG_HOLD_REGS с входом моего блока.
    а там разве массив, может быть указатель на массив.
    Желательно бы скрин увидеть Вашей схемы, проще было бы разобраться
    Последний раз редактировалось capzap; 03.03.2013 в 23:11.
    в описании на ФБ пишут, что массив...
    видите в блоке входную переменную buffer, там надо ждать результаты, их готовность и количество берется из выходов и соответственно при отсутствии ошибок
    ок, положим пришли данные. как считать? - вот в чём вопрос. Вход/выход buffer не могу привязать ко входу другого обработчика, который считывал бы массив и разложил по регистрам как надо Или я, чайник, не до понимаю чего-то.....
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Попробуйте блок UniRead из библиотеки ModulsOwenLib, он работает значительно проще. Нужно только установить адрес переменной, в которую будут записываться данные.
    Никакой связи вести не надо просто на вход следущего блока снова подаете массив. Ощущение что Вы не смотрели ни один из примеров по работе с библиотекой, там даже на графическом языке иллюстрации по моему
  1. Пользовательский функциональный блок
    от fill-forty в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 08:49
  2. Функциональный блок в PLC_PRG
    от -=OLeGA=- в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 19:32
  3. Программа и функциональный блок
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 20:25
