Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Необходима помощь в подборе СИ
    22.03.2013
    Кострома
    98
    По умолчанию Необходима помощь в подборе СИ
    Трубка силиконовая проходит через тянущее устройство, один оборот вала=1м(датчик ВБИ). По отсчету необходимого метража -сигнал на отрезной нож и СБРОС с началом нового отсчета. Необходима индикация как текущего отсчета, так и индикация(или возможность просмотра) общего количества продукта.Достаточно ли одного датчика или нет).
    Зарание Благодарен.
    12,157
    Си8 гляньте
    22.03.2013
    Кострома
    98
    Спасибо что отозвались!
    Извиняюсь,но не совсем понял как осуществляется подсчет общего кол-ва
    продукции после СБРОСа.
    12,157
    Так зачем сбрасывать .Задаете длину ,по которой счетчик дает сигнал на отрезку ,но при этом на индикаторе будет сумма -общее количество (длина)
    Если тянущее устройство при работе не будет реверсироваться, то одного датчика хватит для точного отсчета.
    А вот для одновременной индикации длины вытянутого отрезка и общего количества продукта (хоть в метрах, хоть в штуках) придется поставить два счетчика. Сигнал на второй счетчик подать либо с того же датчика (если намерены отсчитывать общий расход в метрах), либо с отрезного ножа (если в штуках).
    12,157
    Зачем индикация заданного отрезка (уставки) -текущая длина в отрезке ,только общая длина ,а по уставке отрезка
    Последний раз редактировалось rovki; 28.03.2013 в 18:52.
    Я не собирался вникать, зачем это надо, или навязывать свою точку зрения. Мало ли какие требования могут возникнуть у заказчика? Если они не абсурдные, то "любой каприз за ваши деньги"...
    Да, в большинстве случаев индикация уставки, равно как и текущей длины еще не до конца вытянутого отрезка, не нужна. А вот счетчики общего метража (расход сырья) и готового продукта (в штуках) почти наверняка будут востребованы.
  1. Нужна помощь в подборе прибора.
    от Nikita13 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 18:08
  2. Помощь в подборе ПЛК для ЦТП
    от ruric в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 13:28
  3. необходима помощь по трм202
    от Седой109 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 21:50
  4. нужна помощь в подборе пч
    от Михаил@ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 09:25
  5. Помощь в подборе оборудования
    от игорь223 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 13:17
