Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помощь в подборе ПЛК для ЦТП
    Question Помощь в подборе ПЛК для ЦТП
    Стоит задача глобальной автоматизации центрального теплового пункта (ЦТП). Насколько глобально неизвестно поскольку теплотехники и технологи пока открещиваются от постановки условий с криками раз есть слово автоматизация все должен продумать отдел КИПиА
    Поэтому задача-минимум: Сбор показаний с 30 аналоговых датчиков, усреднение и архивация этих показаний, регулирование 3 контуров (причем отопление вместо трехходового клапана двумя клапанами на подаче и линии смешения) с передачей показаний и архивов по запросу диспетчера и немедленного дозвона в случае аварии.
    Число датчиков и алгоритмы управления насосами и т.п. я так понимаю будет дополнятся когда руководство созреет что должны поучаствовать технологи и теплотехники.
    Я предполагаю что мне надо:
    1. С модулями ввода-вывода более-менее понятно по количеству при необходимости докупить. И какие выходы лучше подойдут для управления МЭО через ПБР.
    2. Контроллер: ПЛК-308 поскольку можно скидывать архивы на внешнюю SD-карту или лучше взять дополнительно МСД-200 для этого? или это аналогичный вариант получается? просто МСД-200 сам усреднять не умеет как я понял из док-и.
    С ПЛК ранее не сталкивался но ТРМ132 мне кажется не сможет решить все наши задачи.
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось ruric; 22.03.2012 в 06:07.
    Здравствуйте!
    Код HTML:
    - дискретные выходы ПЛК, либо модуля вывода дискретных сигналов, или можно реализовать управление с помощью ТРМ212.
    Код HTML:
    - можно использовать контроллер ПЛК308, или ПЛК1хх + МСД200, усреднение значений производить на ПЛК, а результат передавать на МСД.
    Больше всего подходят транзисторные выходы.
    Т.к., релейные быстро выйдут из строя при частых коммутациях.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    для управления МЭО рекомендую твёрдотельные реле
    контура зависимые или нет?
    Если хватает логики ТРМ132М я бы взял его. Если нет - можно повторить алгоритм на ПЛК63\ПЛК73.
    В общем надо смотреть подробнее описание системы.
    ПЛК304. Предназначен для сбора данных с регулирующих приборов, счетчиков\корректоров и модулей ввода\вывода.
    Собирает\архивирует\передает по проводным\беспроводным каналам.
    Заранее спасибо.
    Что-то подобное было у нас. Только архивация требовалась только с узлов учета.
    Спасибо за советы особенно по выходам на твердотельные реле как то не обращал внимания, почитал интересно и вполне бюджетно.
  1. Требуется помощь в подборе блоков и программировании
    от aae1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 08:56
  2. нужна помощь в подборе пч
    от Михаил@ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 09:25
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 15:41
  4. Помощь в подборе оборудования
    от игорь223 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 13:17
  5. Help в подборе контроллеров и датчиков
    от Салават в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 22:48
