Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Нужна помощь в подборе прибора.
    По умолчанию Нужна помощь в подборе прибора.
    есть два насоса которые работают на одну магистраль. один включается когда давление падает ниже 2 очков и нагнитает давление до 5. второй при этом стоит. когда разбор воды большой и первый не справляется то включается второй. помогите подобрать прибор позволяющий управлять двумя насосами последовательно из линейки овен. за ранее спасибо.
    Для решения этой проблемы достаточно ЭКМ - 1шт и одного реле...
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Для 2-х насосов -2 ЭКМа, обычно ставится ДМ2010-V и реле к нему(можно логическое реле типа ПР110 или кучу его аналогов стороннего производителя), собирается типовая схема управления пускателем кнопками. Только вместо кнопок пуск/стоп 2-е уставки манометра.
    На каждый насос свой ЭКМ и реле(если логическое то 1 реле на оба ЭКМ). Уставки 1-я: 2-5, 2-я: 1.8-4.
    спасибо большое - это для меня важно
    Последний раз редактировалось Nikita13; 14.03.2013 в 17:52.
    12,151
    Для ваших целей подойдет Пр110 ,а алгоритм сделать поможем .То есть вы как бы покупаете готовое устройство (проект в подарок) .Датчики ваши .
  1. Помощь в подборе ПЛК для ЦТП
    от ruric в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 13:28
  2. Требуется помощь в подборе блоков и программировании
    от aae1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 08:56
  3. нужна помощь в подборе пч
    от Михаил@ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 09:25
  4. Помощь в подборе оборудования
    от игорь223 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 13:17
  5. Нужна помощь.
    от Дмитрий Альбертович в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 11:05
