Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК100+ИП320 + получение данных с удаленного сервера
    По умолчанию ПЛК100+ИП320 + получение данных с удаленного сервера
    Есть задача: С сервера по ТСР поступает несколько последовательностей чисел (размеры заготовок в мм) , каждая последовательность имеет свой номер. необходимо увязать ПЛК100 с панелью Ип 320 так чтобы можно было работать в трех режимах: ручной ввод с панели размера , автоматическая работа, т. е. выполнение перемещения каретки с ограничителем размера последовательно по заданию, друг за другом, например 1250 мм, после 850 мм, потом 1000 мм и так далее, и режим выбора номера последовательности чисел и дальнейшее выполнение в автомате до окончания последовательности, позицию отслеживает инкрементальный энкодер.
    Не могу разобраться как запрограммировать обмен данными между ПЛК и ИП320 и получение данных с сервера, помогите пожалуйста
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    По связи ПЛК и ИП320 смотрите примеры в разделе примеры программ и полезности.
    Для связи с сервером нужно использовать модем или воспользоваться удлиннителем интерфейса (http://gprs-modem.ru/product/gprs-te...fis-wrx-708-l/) , что в Вашем случае наверное будет предпочтительнее.
    Хватит ли Вам ПЛК100? Он с энкодером работает весьма ограниченно.
    насколько ограничено? задача простая, перемещение движком каретки вперед назад, сложнее все єто в МЭК операторах запрограммировать
    у нас локалка везде разбросана, смысл в GSM модеме?
    Последний раз редактировалось defer; 14.03.2013 в 12:32.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Ну тогда какие проблемы. Разъем ТСР на контроллере есть. На компьютере проще всего к примеру получать и передавать данные через Мастер скаду.
    ОРС сервер можно использовать любой. Мне всегда хватало штатного от CDS. По энкодеру смотрите темы на форуме. Их много.
  1. Нет данных от орс-сервера.
    от damir..w в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 13:40
  2. Получение данных из MS SQL в MasterSCADA
    от energy_aleks в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 17:49
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 19:26
  4. мва8 + плк150 (получение данных)
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 10:37
  5. Получение данных от МВА8
    от КИПиА в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 14:10
