Приветствую.
В дереве системы в компьютер добавил орс-сервер. Добавил дискретную орс-переменную, доступ – только чтение. На закладке орс-переменной “Свойства” значение отображается корректно (Вкл или Выкл), но значение переменной не устанавливается. На закладке “Данные выхода”: Признак недостоверности – Нет соединения; Текущие данные – Данные не обновлялись. И, соответственно, переменная в дереве объектов, привязанная к этой орс-переменной, имеет пустое значение.
Подскажите, в чем может быть дело?
У орс-переменной с типом доступа чтение/запись (дискретный выход) признак недостоверности тоже имеет значение “нет соединения”, но “Текущие данные” отображаются правильно (Вкл или Выкл). И при изменении значения привязанной переменной в дереве объектов, меняется значение и самой орс-переменной. Таким образом получается, что соединение есть.
Пробовал подключаться к серверу другими орс-клиентами. Данные передавались нормально.
Ответить с цитированием
