Здравствуйте!
Сушествует ли библиотека преобразования аналогового сигнала в ШИМ? Например, есть функциональные блоки регуляторов, выдающих аналоговый сигнал, например, стандартая библиотека П-регулятора или иная. Нет ли библиотечного блока, подав на вход которого выходной сигнал такого регулятора, можно было бы получить ШИМ сигнал, чтобы подать его потом на дискретный выход? То есть, превратить дискретный выход в ШИМ выход. При просмотре стандартных библиотек CoDeSys и Овена я такой библиотеки не увидел. Но, возможно, пропустил, поскольку она, как мне кажется, должна быть востребована. Это был первый вопрос. Второй, чуть с отклонением от тематики раздела, прошу извинения: не выпускает ли Овен такого аппаратного преобразователя - аналоговый сигнал с контроллера в ШИМ? Возможно, тоже пропустил. Твердотельные реле и так называемые "регуляторы напряжений" KIPPRIBOR, которые, на самом деле напряжения не регулируют, прошу не предлагать, я о них знаю и даже использую. Речь идет о регулировании мощности постоянного тока. Может быть кому-то известен регулятор мощности постоянного тока с управлением от аналогового выхода 0 - 10 В наших контроллеров?
Михаил Иванович
Ответить с цитированием
