Показано с 1 по 7 из 7
Тема: фильтрация аналогового сигнала
    По умолчанию фильтрация аналогового сигнала
    здравствуйте. у меня вопрос: есть ли готовые библиотеки фильтрации аналоговых значений? необходимо получить вменяемые значения с микроволнового датчика влажности бетона. данные получаю с помощью модуля мв110-8ас. средствами самого модуля получаю сигнал как на приложенной картинке, где синим цветом показано значение воды в литрах, а красным- значение полученной влажности. провалы на графике по всей видимости вызваны вращающимеся лопастями смесителя. общая задача- получить бетонную смесь с заданной влажностью. буду рад любой помощи. спасибо.
    внимение если не последняя документация по библиотеке, то в постоянной времени фильтра время в миллисекундах, а не в секундах
    спасибо, поробую.
    попробовал, результат не впечатлил. может кто-нибудь пытался автоматизировать дозирование воды для бетоносмесителя по микроволновому датчику влажности? поделитесь алгоритмом, буду весьма признателен.
    19.06.2009
    Киев
    117
    поделись плз типом датчика для измерения влажности! у меня задача измерения влажности гипса, не могу датчик подобрать!
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    RAMP_REAL и RAMP_INT
    Входит в util.lib.
    датчик шел в комплекте с немецким смесителем. про него известно только диапазон измерений и выходной сигнал. немного подробнее- в приложенном файле. а вообще датчиков много-см. гугл.
