Показано с 1 по 10 из 10
Тема: САУ-М7Е и контактный датчик
    По умолчанию САУ-М7Е и контактный датчик
    Доброго времени суток.
    Подскажите, может кто сталкивался с работой САУ-М7Е в паре с поплавковым датчиком(на герконах).
    Пытался перемычками иммитировать датчик, но прибор не работает в режиме с гистерезисом. С кондуктометрическим типом датчиком все функционирует. Перемычку чувствительности ставил по инструкции в первое положение.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
    Здравствуйте,
    Какое положение перемычек выставлено на коммутаторе К2 ?
    Поплавковые датчики нашего производства?
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Поплавковый датчик иммитирую перемычкой.
    На коммутаторе К2 положение перемычек 2 и 4.
    Тогда подробно расскажите, как Вы устанавливаете перемычки.
    Как я понимаю вода самотеком поступает в резервуар, и её нужно откачивать по гистерезисному закону.
    Эмитирует заполнение резервуара, т.е. замыкаем 1 и 2 клеммы прибора (заполнен нижний уровень), далее ставим ещё одну перемычку на 1 и 3 (заполнен средний уровень) в этот момент прибор должен включить выходное реле (засветится светодиод РАБОТА и замкнутся контакты на клеммах7,8).
    Теперь проверяем отключение насоса, снимаем перемычку с клемм 1 и 3, светодиод "Работа" должен погаснуть.
    То что вы описываете я уже делал, но таким способом вы как раз иммитируете кондуктометрический датчик. На герконовом датчике может быть замкнут только один контакт в зависимости от положения поплавка.
    И? Вам нужно поставить 2 поплавка, на нижний и средний уровень. Подключаете Вы их к САУ-М7Е как и кондуктометрические датчики клеммы 1,2 и 1,3. При заполнении емкости у Вас сначала замкнется геркон на нижнем уровне, а потом геркон на среднем уровне.
    Все дело в том, что когда поплавок пройдет выше нижнего уровня геркон "нижнего уровня" разомкнется и не даст включить реле работы. В этом и отличие герконого датчика от кондуктометрического, в котором цепь нижнего уровня не размыкается при наполнении.
    Возможно, мы говорим о разных поплавковых датчиках. В датчике нашего производства, поплавок наполнен воздухом, и при заполнении емкости, поплавок всплывает до упорной шайбы, при этом геркон замыкается. Вода идет выше, затапливает датчик полностью, но за счет силы Архимеда датчик не опускается, а также остается в верхнем положении и геркон замкнут.
    Все разобрался. Мы с Вами говорили о разных датчиках. Я предполагал, что можно использовать один "длинный " датчик, с двумя и более герконами. В вашем варианте надо использовать два различных датчика.
    Большое спасибо. Правда было бы неплохо включить это в фунционал прибора.
    Думаю, на базе САУ-М7Е вряд ли возможна данная доработка, но идею мы поняли.
  1. Датчик с диф. выходом 0-10В
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 14:48
  2. УЗВ датчик и ПЛК
    от Botan в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 00:39
  3. датчик осадков и бкк?
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 12:01
  4. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 22:35
  5. Датчик ТСП
    от Andrey2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 12:51
