Показано с 1 по 10 из 14
Тема: УЗВ датчик и ПЛК
    По умолчанию УЗВ датчик и ПЛК
    Помигите плиз, хочу вот таким УЗВ датчиком наблюдать изменение уровня раствора в бочке.
    Подскажите какой промежуточный узел должен быть между этими приборами. Я не Киповец, и мне тяжело разбираться с такими моментами.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    какими приборами?
    Можно так:
    Подключите датчик к реле, реле к лампочке. И наблюдайте.
    Задачу опишите подробнее. Чем управлять, по какому алгоритму и пр.
    Главным мозгом являеться ПЛК150, он должен обрабатывать сигнал с вышеуказанного УЗВ датчика. Есть мнение, что такое подключение невозможно. Я считаю, что решение можно найти. Вот и интересуюсь у специалистов.
    Вполне себе он подключается к ПЛК150.
    http://www.owen.ru/uploads/rie_plk150_982.pdf
    Стр. 45
    Насколько я понял, предлагаете подключать датчик через плату-эмулятор, саму плату в ПЛК и там уже обрабатывать сигнал?
    Стр. 45
    Точно! Вот что значит у знающих людей спросить А теперь помогие еще раз, а если этих датчиков больше десятка? Получаеться в любом случае нужно что-то промежуточное между датчиками и ПЛК?
    И еще такой вопрос подскажите, я там на схеме вижу наружный блок питания, это уже нужно у производителя датчика спрашивать, или может есть какие-то овеновские?
    Если датчиков больше 10, понадобяться Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-32ДН. Я правильно понял?
  1. Как ввернуть датчик?
    от Roman62rus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 13:08
  2. Пирометрический датчик
    от nevii в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 13:39
  3. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 21:35
  4. МПР51 Щ4 Датчик
    от Техник в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 08:58
  5. Датчик ТСП
    от Andrey2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 11:51
