Показано с 1 по 4 из 4
Тема: датчик осадков и бкк?
    По умолчанию датчик осадков и бкк?
    день добрый,интересует возможность подключения датчика осадков к приборам овен.примерно прикинув думаю что можно подключить к бкк.суть работы датчика(без воды сопротивление несколько мом,а при наличии воды менее 500 ком). документация во вложении.
    • Тип файла: rar Doc1.rar (381.5 Кб, Просмотров: 156)
    12,159
    500 ком думаю на прямую не один прибор овен не почувствует.нужно согласуюшее устройство(полевой транзистор или операционный усилитель,чувствительность устройства можно повысить за счет мостовой схемы включения(как вариант) датчика.Или используйте другие датчики,например http://www.fito-system.ru/datchik-osadkov
    Последний раз редактировалось rovki; 26.04.2010 в 19:38.
    спасибо за информацию.но заказчик по его словам имел печальный опыт работы с оптическими датчиками осадков.
    уважаемая тех поддержка овен.в руководстве по эксплуатации на бкк1 указано что возможно выставить порог включения <430 ком.возможно ли подключить датчик осадков(описание в первом посте) к бкк1?
    12,159
    производители обычно отвечают за те параметры которые указаны в рэ, и они наврятли возьмут на себя ответственность за использование устройства в других режимах.потребитель в таких случаях покупает изделие и доводит его сам ,естественно без гарантии изготовителя.потому как 500>430.хотя в любом случае дождитесь официального ответа.
