Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Датчик ТСП
    Andrey2
    Гость
    По умолчанию Датчик ТСП
    Добрый день. Нужны датчики ТСП 0879-01. Длина измерительного стержня 85 мм, диаметр 4мм. Крепление М18. Диапазон температур от 0 до 300 градусов С. Существуют ли в природе такие. По описаниям на сайте нашел только с диаметром стержня 6 мм и креплением М20.
    Здравствуйте, Увы, но минимальный диаметр термосопротивлений, которые мы изготавливаем 5 мм (модель дтс174). Модель ТСП 0879-01 у других производителей идет с диаметрами 6 мм или 8 мм. И аналогом данной модели из ряда ОВЕН будет дТС194 или дТС064.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Добрый день. Подскажите , какой поставить ТРМ на лабораторный термостат ТГУ-02-200. Чтобы поддерживать стабильную температуру воздуха +,- 0,5 градуса. Нагреватель ТЭН холодильник компрессор. Можно-ли поставить ТРМ 12 через пускатели, заблокировав ОХЛАЖДЕНИЕ до первого импульса НАГРЕВ. Заранее блогадарен.
    Последний раз редактировалось wiktor; 23.09.2007 в 19:19.
    Здравствуйте, ТРМ12 не подходит (лучше не использовать). Т.к. ПИД-регулятор управляет нагрузкой с помощью ШИМ (широтно-импульсной модуляцией) Если для ТЭНа это допустимо, то компрессору "не понравится", если он будет вкл/выкл каждые 4 секунды. Поэтому рекомендуем ТРМ10 или ТРМ101. Первый канал (ПИД -регулятор) будет поддерживать тем-ру с помощью ТЭНа, а второй канал (двухпозиционный регулятор) будет включать компрессор при превышении температуры выше заданной.
