Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не могу загрузить программу в ПЛК63
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    По умолчанию Не могу загрузить программу в ПЛК63
    Срочно!! Подскажите в чём дело! Потерялась связь ПК с ПЛК63.
    Недели 2-3 назад потребовалось перезагрузить пользовательскую программу после доработки. Загрузка началась, а затем ПК завис ожидая ответа от CoDeSys. Пришлось выходить из программы через Task Manager ПК. После этого связь то появлялась, но после загрузки 2-3 килобайт CoDeSys зависал, а чаще выходила надпись "ошибка связи#0". Пробовал через кнопки входить в меню конфигурации - никакого результата. Сегодня через Debug перезагрузил прошивку ПЛК63 (версия 2.12). Меню конфигурации появилось. Сейчас стоит надпись "ПЛК63 Ядро 2.12 Пустой проект". Попробовал связаться для загрузки программы- получил "ошибка связи#1".
    В отладочном меню Коды ошибок Error #0=0.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    Попробуйте поменять еще и таргет.
    Еще раз проверьте версию прошивки и настройки связи.
    Попробуйте записать "пустой" проект.
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Проблему снял, но до сих пор не пойму в чём дело.
    После нескольких попыток, что-нибудь загрузить в ПЛК63, он опять завис и на попытки войти в меню конфигурации или отладочный режим не откликался. Чтобы не терять время я взял другой ПК установил CoDeSys, программу прошивки ПЛК63, библиотеки и таргеты. Попробовал загрузить небольшую програмку около 1.5 кбайт - загрузилась. Через флэшку перетащил пользовательскую программу -загрузилась. Исправил найденные ошибки (не программные) и опять загрузил. Пока всё работает нормально.
    Помогите мастера разобраться! Написал программу на ПЛК63, откатал все на рабочий станции и все хорошо, но при подключении эмулятора сигналов заметил что при отключении питания пропадает часть сигналов приходящих на ПЛК63. Восстановить их удается только переписав программу на ПЛК и так до отключения питания. Ставил старые версии своей программы на ПЛК и там та же фигня. Что может быть не так?
    Что значит пропадает часть сигналов при отключении питания??? Все должны пропасть.
    Может не так написал. При отключении питания пропадают все сигналы но когда питание подаешь, появляется только часть из них пока не перепишешь программу в ПЛК
    Значит программа кривая.
    C большой долей вероятности надо разбираться с программой.
    Вариант с битой памятью я бы оставил на крайний случай.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 09:49
  2. не могу записать программу на ПЛК63
    от March в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 08:48
  3. не могу залить программу...
    от Afvl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 15:24
