Показано с 1 по 9 из 9
Тема: не могу записать программу на ПЛК63
    По умолчанию не могу записать программу на ПЛК63
    Связь с контроллером устанавливается, а вот создание загрузочного проекта тупо не высвечивается (записать нельзя)!
    Программа во вложении, не судите строго я новичок
    В РЭ ПЛК63 - создание загрузочного проекта делается автоматически.
    Видимо плохо прочел руководство... Большое спасибо))
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Не хочу плодить ветки мелким вопросом. Поэтому, да простит меня ТС, присоседюсь здесь
    Вопрос вот какой. Я сделал первый проект на ПЛК100, боль-мень разобрался. А тут случайно попросили сделать работу, довольно простой автомат, выполняющий длинную и скучную программу создания на выходах кодов, удержания их заданное время - и новый код, новая пауза. И так до тошноты.
    Там весь фокус будет в удобном интерфейсе оператора. Нужно сделать так, чтобы он не вводил сотни кодов-пауз.
    КАРОЧИ, ПЛК100 и ИП320 вполне для меня решение, раз вещь знакомая. Но я подумал - а ведь и ПЛК63 пойдет?
    Но единственный вопрос к знатокам: в условиях очень сильной ограниченности времени (4-5 дней на весь проект с силовым железом), могут ли быть подводные камни при освоении ПЛК63? Именно с учетом того, что весь мой небогатый опыт лежит в сотке...
    Спасибо за быстрый ответ
    Он почти такой же, 1хх
    Особенно, если не будете пользоваться экраном ПЛК63.
    Особенности конечно есть. Но если посидеть час, два, то разберетесь. главное взять с диска руководство по программированию и в случае возникновения вопросов внимательно туда смотреть!
    Что касается совсем-совсем особенностей, то это работа с экранами, использование кнопок, программируемое меню. Мне на то, чтобы разобраться хватило около получаса. На данный момент на диске который идет с ПЛК есть множество примеров, в которых все эти вопросы отражены.
    P.S. Буквально в начале недели все эти примеры были мной разобраны, исправлены и переведены на актуальные версии библиотек. Так что скачивайте смотрите:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11237
    И на всякий случай если ПЛК уже купили или только собираетесь, скачайте с сайта последний навигатор версии 8, там вся информация актуальна:
    http://www.owen.ru/catalog/72830689
    30.09.2010
    Киев
    700
    О-па! А зачем его тогда брать?
    Большое спасибо за ответы. Завтра приму решение. Все же жажда совершенства уравновешивается примитивным страхом - и последний может победить. Уж очень скоротечный проект...
    Эх, чего было не попробовать! Ведь было же время. Дурной башка...
    30.09.2010
    Киев
    700
    Рад читать моего уважаемого Учителя. Как всегда россыпь мудростей, как часто - моих способностей не хватает понять с первого раза. Поэтому начнем уточнять.
    Для всех видов выходов - одна платформа +
    Думал-думал. Не понял
    На релейный выход вешать контактор - RC или через мелкое реле, иначе, в онлайне, щелчок может наглухо повесить комп -
    О! Это имеет отношение и к вопросу размещения в одном шкафу с силовыми контакторами. Есть противопоказания?
    Мало ретайна- надо аккуратно пользоваться, и нет флеша, но крохотные архивчики в 100-200 позиций вести можно.-
    Понимаю, что лучше прочесть описание, но время жмет. Как это нет флеша и можно вести архивчик? В ретайне?
    Нет агонии при отсутствии питания. Но перезагрузка при любом скачке +-
    То есть по питанию легче ловит помехи, чем, скажем, ПЛК100?
    Отличаются соединения физ.io =
    Туплю
    Физ.выходы и Ai - программно отличаются. Но нормальному проекту - вообще плк пофиг =
    Тоже слишком высоко для меня.
    Пока Маэстро проснется, я ПЛК63 все же закажу. Пусть портится Все равно освоить нужно
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 14:48
  2. пр110 не могу залить программу
    от Maks74 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 13:40
  3. не могу залить программу...
    от Afvl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 15:24
  4. Не могу корректно записать td.ti в ТРМ151-03
    от maksmi в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 18:26
  5. Как записать программу во Flash-память контроллера?
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 12:11
