Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Как загрузить существующую программу с плк 100 на комп ?
    По умолчанию Как загрузить существующую программу с плк 100 на комп ?
    Доброго времени суток, собственно возник такой вопрос, свою программу загрузить это понятно как , а как выгрузить на ноут уже то что там написано, спасибо за ответ.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Если оно вообще «написано» (на контроллер загружен исходный код проекта), то File > Open > [PLC...], затем указываем модель (target) контроллера и параметры соединения, по подтверждении которых кодесис загрузит файл проекта с контроллера.
    Скомпилированная рабочая программа и её контрольная сумма лежат в файлах DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK.
    Для загрузки и выгрузки файлов вне кодесиса используйте утилиту plc_io, которая доступна на сайте компании Овен. Так как сотрудникам компании давно нет дела до этой программки, пользователи вынуждены пользоваться одной версией для записи, а другой — для чтения (см. прикреплённый архив).
    • Тип файла: zip putget.zip (212.9 Кб, Просмотров: 210)
    Последний раз редактировалось Yegor; 02.02.2012 в 06:17.
    А можно еще проще. Меню CoDeSys ->Файл -> Открыть Выбрать ПЛК..., указать параметры связи и проект загрузится с ПЛК и откроется.
    Да... А вот написать об этом в руководстве,ну никак!!!
    Что если никак не удаётся подключиться? Пишет обрыв. Пробовал разные скорости. Если сбросить (ПЛК 100), то программа сотрётся? Какие ещё есть способы реинкарнации?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Вы бы для начала описали свою ситуацию.
    Если кратко,то висит плк-100 , в нём записана программа,надо считать ибо все утеряно, а он падает в ошибку. Пробовал подключаться через Debug - отваливается. Менял скорости- не помогло. Какими ещё параметрами при подключении поиграть можно? Сбросить думал. Но не затрётся ли? Ибо не знаю , что с ним вообще.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Чего считать ? бинарник ?
    Зачем менять скорости для дебуга если она стандартная и одна ?
    Что горит ? Есть ли пинг ? Как падает в ошибку ?
    Нужно открыть проект,записанный в ПЛК. Горит Работа и Питание. Не пинговал( чтобы подлезть к Ethernet, нужно снять лицо шкафа.) Номер ошибки напишу позже...Скорость знаю,что одна.
    Последний раз редактировалось cen_turion; 19.02.2015 в 14:32.
    Цитата Сообщение от cen_turion Посмотреть сообщение
    Нужно открыть проект,записанный в ПЛК. Горит Работа и Питание. Не пидговал( чтобы подлезть к Ethernet, нужно снять лицо.) Номер ошибки напишу позже...Скорость знаю,что одна.
    У тебя при подаче питания на ПЛК запускается программа, это и мешает установлению связи. В РЭ написано как остановить работу программы: "Чтобы прекратить циклическую загрузку программы и последующую перезагрузку контроллера необходимо, удерживая нажатой кнопку "Старт/Стоп" на передней панели контроллера нажать кнопку "Сброс". При такой комбинации кнопок программа не будет автоматически запущена, что даст возможность подключиться к контроллеру и загрузить в него корректно работающую программу".
    Загружать в ПЛК ничего не надо, а надо установить связь и выкачать из ПЛК программу.
    Последний раз редактировалось Вольд; 19.02.2015 в 13:11.
  1. ИП320 и ПК (обычный комп)
    от Otool в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 08:22
  2. Как загрузить 630 Variablen?
    от Bart в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:48
  3. ТРМ202 - Комп
    от Незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 10:16
