Показано с 1 по 10 из 35
Тема: не могу залить программу...
    По умолчанию не могу залить программу...
    Здравствуйте! Не могу залить программу в контроллер ПЛК150-ИМ.
    Создаю Кодесис простенькую программку, компилируется без ошибок, далее устанавливаю параметры связи - все как указано в инструкциях по соединению через RS232, подключаю кабель из комплекта поставки (в выкл. контроллер), включаю. Подключаюсь Login, светодиод СВЯЗЬ загорается, в Кодесисе появляется сообщение В контроллере отсутствует программа -Загрузить новую? Отвечаю ДА. начинается загрузка Downloading All, далее окошко с DEFAULT.PRG, и все - контроллер моргает всеми светодиодами и бипом -т.е. происходит перезагрузка. На экране Кодесиса сообщение -Communication Error(#0) Logout Рerformed. Далле контроллер самопроизвольно не презагружается.
    Что сделано:
    Контроллер перепрошит Версия прошивки 2.10.5 (При прошивке не прочитался с контроллера MAC адрес, забил с корпуса, Flash форматировал, долее прошивка прошла боз проблем)
    Target в Кодесисе установлен 2.10.5 (взято с сайта), старый таржет удалил.
    Гипертерминал видит.
    Прошу подсказать как быть дальше...
    а саму программу?
    Codesys 2.3.99?
    попробуй так,
    залогинился - не заливай сразу программу....
    через несколько секунд - онлайн - загрузка.
    мне помогает.
    По умолчанию высылаю программку
    Вот такая программка. (я только учусь еще)
    Из имеющихся трех ПЛК картина на всех одинаковая.
    Инспектор Кодесиса, при загрузке показывает, что 60 блоков передаются успешно, затем появляются поврежденные блоки и все, перезагрузка. Такое ощущение, как будто скорость великовата. Можно ли изменить скорость на 57600?
    Вариант залогиниться-отмена загрузки-последующий Download не получается - Download не активен, а при Write File To PLC происходит тоже самое.
    Что-то я уже нервничаю...
    • Тип файла: zip Pered.zip (6.5 Кб, Просмотров: 17)
    1. Залогиньтесь и не делайте загрузку.
    В PLCBrowser командой filedir считайте содержимое ФС. Есть ли там файл Default.PRG?
    Если есть - удалите его.
    Перегрузитесь и попробуйте снова.
    По умолчанию п
    Да, файл DEFAULT.PRG был. Удалил, перезагрузил контроллер, ситуация не изменилась. Удалил DEFAULT.CHK - тоже самое. Еще в ФС осталось :
    log.txt
    local_addres.dat
    retain.bin
    config.dat
    Pered.PRG
    debug.txt
    Что то я не наблюдаю файла калибровочных коэффициентов calib.inc.
    Загрузите пока такой потом откалибруетесь
    [Calibration]
    R0=1.0
    R1=1.0
    R2=1.0
    R3=1.0
    U0=1.0
    U1=1.0
    U2=1.0
    U3=1.0
    I0=1.0
    I1=1.0
    I2=1.0
    I3=1.0
    dT0=0.0
    dT1=0.0
    dT2=0.0
    dT3=0.0
    [Calibration_end]
    Как: создать файл calib.inc в блокноте с содержимым как в вашем посте, далее PLK Броузером filecopy?
    Залил calib.inc через Write File to PLC. Безрезультатно.
    Перепрошил ПЛК с форматированием. Файлы в ФС:
    log.txt
    debug.txt
    calib.inc
    local_addres.dat
    config.dat
    Нет изменений. Программа не заливается.
    Записал в ФС программу вручную (Write file to PLC): безрезультатно. Создал загрузочный файл, записал в ФС, перезагрузка. Контроллер работает как с неправильной программой - 10 сек и перезагрузка и снова 10 сек и перезагрузка.
    Получается, что или прога неправильная или она записывается неправильно (передается с ошибкой/попадает не в ту область памяти/ХЗ) .
    Чтобы отсечь варианты :Программа указанная выше работоспособная?
