Показано с 1 по 10 из 41
Тема: плк150 не сохраняет переменные RETAIN
    По умолчанию плк150 не сохраняет переменные RETAIN
    Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой: ПЛК150 не сохраняет в памяти переменные типа RETAIN ? пробовал объявлять их в глобальных, пробовал менять прошивку, не помогает.
    10,597
    Прочитал. Впринципе все так и делаю. Просто создаю переменную типа RETAIN , меняю её значение, записываю, выключаю питание, жду 7 минут, включаю питание, переменная равна 0.
    главное, не забудьте дать контроллеру проработать пару часов перед выключением чтобы зарядить аккумулятор )))) иначе электричества для фокуса не будет
    и установите время до остановки по питанию поменьше... секунд 10
    Как давно покупался контроллер?
    Попробуйте зарядить аккумулятор (подержать контроллер включенным пару часов).
    Если не поможет - сможете после зарядки замерять напряжение, выдаваемое аккумулятором (ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ)
    зарядить аккумулятор попробую, сейчас напряжение 4,3 В. Вопрос: где устанавливается время для остановки попитанию?
    Контроллер покупался менее года назад.
    4,3 более чем достаточный заряд. Аккумулятор в норме.
    Надо смотреть программу.
    Был у меня давно плк 154 с такой же проблемой, хоть убей а retein не сохраняются, при нормальном аккумуляторе.
    Проблема так и не решилась!
    С тех пор мучает вопрос, можно ли както программно анализировать состояние аккумулятора, чтоб:
    1.Заранее выдать предупреждающее сообщение.
    2.Сохранить на флэш память плк важные данные.
    Энергонезависимые переменные сохраняются в файл. Если есть желание, вы можете сами реализовать работу с файлами. Как это сделать:
    1) Добавляем модуль статистика, с помощью него контролируем питание ПЛК
    2) если питание выкл. , то делаем запись в файл
    3) Если питание вкл. , то восстанавливаем данные из файла
    4) Запускаем основную программу
    Что касается не сохранения ретейнов, присылайте программу. Может затык программный.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 04.05.2011 в 00:53.
