Показано с 1 по 10 из 37
Тема: ПЛК 160 то сохраняет программу то нет
    По умолчанию ПЛК 160 то сохраняет программу то нет
    Возникла такая проблема. Сделал новую версию программы, залил на объекты. ПЛК 160 программа везде одинаковая. И тут выяснилась такая вещь: залил программу - работает, но если выключить и включить ПЛК то программа там может быть на месте, а может и стереться, т.е. при подключении выдаст мол в контроллере нет программы. От чего так происходит понять не могу. Раньше такого не было, просто программа была меньше, и появилось несколько переменных RETAIN. Но на мой взгляд ничего в этом нет криминального. И еще: раньше в процессе загрузки программы в ПЛК выдавалось сообщение типа Plc started, жмешь кнопку ок и кодесис грузит дальше. Сейчас у меня так загрузка проходила только на одном ПЛК, остальные просто грузились молча до конца. Программа одна и та же, ПЛК одинковые.
    неужели никому не интересно? Тех поддержка вы где?
    Здравствуйте!
    Выложите лог гипертерминала для проблемного ПЛК.
    прошу прощения за тупой вопрос: а как его сделать? просто подключиться HT и стартовать программу? Проблемные стали все, проблема может возникнуть а может нет, как повезет. Раньше все было хорошо: при перезагрузке ПЛК программа остается, сама стартует. Потом я увеличил программу и теперь при перезагрузке как повезет: может нормально быть, а может запуститься, стартануть но программы там не будет...
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 01.03.2012 в 10:10.
    Увеличте еще свою программу, добавте модуль статистика и в системных событиях установите функции на старт и стоп, чтобы обеспечить себе гарантированный запуск всего чего нужно
    capzap
    а почему так происходит? Ведь когда программа была меньше все работало как часы, а теперь глючит. И зачем увеличивать еще программу?
    где добавляется эта статистика? похожее нашел только в конфигурации задач
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 01.03.2012 в 11:36.
    получается теперь не надо делать загрузочный проект?
    почему, как раз таки когда проект загрузится и стартанет, наступит событие старт. А по нему уже (событию) можно перевести глобальные переменные в начальное состояние
    а почему так происходит, тут вообще сложно сказать, может потому что при стопе у Вас какой нибудь процесс зависит не только от ретайн переменных но и от просто переменных, которые могут принимать случайные значения, соответственно какой то блок может из-за неопределенного состояния перегружать ПЛК
    Последний раз редактировалось capzap; 01.03.2012 в 11:50.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Как пользователь ПЛК160 подтверждаю.
    Ага, ждём шаманские бубны в стандартной комплектации.
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Как пользователь ПЛК160 подтверждаю.Ага, ждём шаманские бубны в стандартной комплектации.
    Как раз одна из неопределенностей
    Непонятно согласны или не согласны?
  1. плк150 не сохраняет переменные RETAIN
    от Максим_В в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 14:47
  2. ПЛК110 не сохраняет программу на флэш
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 08:49
  3. Как трассировать программу?
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 13:43
  4. как удалить программу в плк?
    от Barbos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 15:11
  5. Не запоминает программу
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 22:16
