Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПИД регулятор для управления частотником
    Пользователь Аватар для BSkPhoenix
    20.11.2011
    Воронеж
    18
    По умолчанию ПИД регулятор для управления частотником
    Здравствуйте пытаюсь написать ПИД регулятор для управления частотником. Вопрос встал такой, как перейти от мощности ПИД регулятора к реальным значениям, чтобы задать зону нечувствительности. Использую PID регулятор из библиотеке Util.lib.
    20.11.2011
    Воронеж
    18
    Пробовал реализовать в библиотеке PID_REG_CE, но к большому сожалению в ней нельзя выставить постоянную длительность импульса (без первого длинного) и время реверса
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    проще настроить встроенный в ПЧ
    Это Вы правы.
    Хороший регулятор, но его работа очень напоминает работу древнего прибора Р-25, т.е., выдаётся первый, длинный пропорциональный импульс, затем следуют короткие, интегральные, что очень неудобно.
    20.11.2011
    Воронеж
    18
    Все зависит от целей, в данном случае удобней использовать. На сколько мне известно при пропадании аналогового сигнала от датчика, частотник разгоняет двигатель на полную. В мое случае это дымосос и это не допустимо.
    kolyan
    Было бы здорово, если разработчики библиотеке доработали немного ее. Или открыли код, для доработки.
    10,664
    с частотником вполне хватит суммы ошибок первое слагаемое это разность SP и PV и второе слагаемого это разность между PV за предыдущую итерацию и текущую. И не понадобиться там ни какая зона нечуствительности
    ... На сколько мне известно при пропадании аналогового сигнала от датчика, частотник разгоняет двигатель на полную. В мое случае это дымосос и это не допустимо.
    При пропадании сигнала от датчика у Вас котел должен остановится автоматически. А по поводу разгона двигателя на полную - это уже как вы пропишите в программе или как запрограммируете сам частотник.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    при обрыве обратной связи(пропадания сигнала от датчика), ПЧ сделает то, что ему скажут- Или остановится или перейдет на фиксированную частоту или останется на текущей частоте.
    Все ПЧ на воздуходувках прекрасно работают на встроенном ПИД.
    Что тут придумывать?
    Все ПЧ на воздуходувках прекрасно работают на встроенном ПИД. Что тут придумывать?
    Тут не думать, тут применять надо как посоветовали! Серёга дело говорит, ведь время реакции системы поддержания давления в топке будет меньше с использованием ПИД частотника, чем с регулятором в ПЛКххх. Для давления в топке скорость реакции самое главное, окромя надежности ;-)
    P. S. Вот задание выдавать на частоник, тут ПЛКххх Вам в помощь.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
  2. ттр для управления кзр
    от elektrik39 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 10:54
  3. регулятор с частотником
    от lem63 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 14:23
  4. Регулятор температур для управления отоплением
    от A-D2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 15:17
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 08:00
