Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ттр для управления кзр
    По умолчанию ттр для управления кзр
    Хочу установить ТТР для управления КЗРом.
    Вопрос: Рабочий ток двигателя КЗР - 40ма., а ток утечки ТТР(МD 05-44-zd3) ~10ма. Как это будет сказываться на двигателе КЗР? Возможно ли в принципе использовать ТТР для таких маленьких токов?
    возможно, только движок может начать почти незаметно на глаз подёргиваться, фактически он будет очень быстро включаться поочерёдно в разные стороны (движок ведь с реверсом и два ттр?)
    если дёрганье напрягает, кто мешает добавить сопротивление в нагрузку?
    к сожаление введение дополнительных защитных цепей, подобных Rc -цепочке, в твердотельное реле, влечет появление паразитных токов -токов утечки. в параметрах ттр указанное значение тока утечки является максимальным, реальное значение меньше.
    при указанном рабочем токе нагрузки в 40ма, проблем в управлении и работе ттр обнаружено не было.
    спасибо, всем!
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Можно не не целесообразно.
    К примеру и Siemens и Damko(задвижки, привода, системы управления автоклавами, Германия) используют для управления исп. мех-мами задвижек реле.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    можно. но не целесообразно
    вполне достаточно реле.
    Согласен с lara197a, т.к. на такие малые токи ТТР в принципе не нужно.
    12,158
    не согласен если нужна гальваническая развязка и не хочется ставить контакты ,то http://www.silver-kansk.narod.ru/rad...vki/optron.htm
