Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПИД регулятор для управления частотником
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    проще настроить встроенный в ПЧ
    Пользователь Аватар для BSkPhoenix
    20.11.2011
    Воронеж
    18
    Все зависит от целей, в данном случае удобней использовать. На сколько мне известно при пропадании аналогового сигнала от датчика, частотник разгоняет двигатель на полную. В мое случае это дымосос и это не допустимо.
    kolyan
    Было бы здорово, если разработчики библиотеке доработали немного ее. Или открыли код, для доработки.
    Цитата Сообщение от BSkPhoenix Посмотреть сообщение
    ... На сколько мне известно при пропадании аналогового сигнала от датчика, частотник разгоняет двигатель на полную. В мое случае это дымосос и это не допустимо.
    При пропадании сигнала от датчика у Вас котел должен остановится автоматически. А по поводу разгона двигателя на полную - это уже как вы пропишите в программе или как запрограммируете сам частотник.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
  2. ттр для управления кзр
    от elektrik39 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 10:54
  3. регулятор с частотником
    от lem63 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 14:23
  4. Регулятор температур для управления отоплением
    от A-D2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 15:17
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 08:00
