Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Две таблицы в одном бэнде
    Question Две таблицы в одном бэнде
    Доброго времени суток.
    У меня такой вопрос: создал отчёт в нём настроил источник данных и подключение к SQL серверу, данные оттуда получаю всё отлично, но у меня также есть в этом отчёте источник данных - данные берутся из архива MasterSCADA можно ли объединить эти два различных источника данных в одну таблицу или это сделать невозможно?
    Возможно вам поможет источник "Данные на основе других данных". Посмотрите документацию по отчетам, в ней про него рассказывалось:
    http://www.insat.ru/services/support...tep/Otchet.ZIP
    Если вы планируете использовать в редакторе отчетов данные из SQL, то необходимо чтобы MasterSCADA имела опцию связи с базами данных или бы использовался архивный сервер MAS
  1. две одинаковые кнопки в одном экране
    от bgn62 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 06:06
  2. ПЧ и ПЛК в одном шкафу
    от Crazy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 10:42
  3. 2 opc на одном пк возможно
    от dva6361 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:31
  4. OPC modbus и OPC овен 2 в одном
    от Zelenyak в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 10:42
  5. Графики и таблицы !
    от Maxidancer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 13:04
