Показано с 1 по 4 из 4
Тема: OPC modbus и OPC овен 2 в одном
    По умолчанию OPC modbus и OPC овен 2 в одном
    Здравствуйте.
    Возникла проблема:
    Есть преобразователь RS483/RS232 AC3M к нему подключены приборы использующие как протокол овен, так и протокол modbus, при чтении параметров через OPC сервера (для протокола овен и для протокола modbus) по отдельности все нормально, но два сервера одновременно вычитать информацию не могут.
    Последний раз редактировалось Zelenyak; 24.06.2009 в 18:10.
    два сервера не могут работать на одном Com-порту. то есть вам нужно либо завести две линии, либо перевести все приборы на один протокол.
    Спасибо за совет, я это понимаю, но предполагаю, что возможно есть OPC сервер, который поддерживает 2 протокола обмена ОВЕН и modbus, если есть такие, подскажите пожалуйста
    к сожалению, такого сервера нет.
