Показано с 1 по 10 из 13
Тема: две одинаковые кнопки в одном экране
    Question две одинаковые кнопки в одном экране
    подкажите как правильно сделать
    нужен такой вариант
    НА 1-М ЭКРАНЕ КНОПКА ПУСК С СООТВЕТСТВУЕЩЕЙ НАДПИСЬЮ
    А НА ВТОРОМ ЭКРАНЕ КНОПКА СТОП
    Т.Е. ДОЛЖНО ПОЛУЧАТЬСЯ НАЖИМАЮ ENT НА 1-М
    УСТАНАВЛ В 1 БИТ И ПЕРЕКЛЮЧАЮ ЭКРАН НА ВТОРОЙ
    А СО ВТОРОГО НА ТАКУЮЖЕ ENT СНИМАЮ 1-ЦУ И ВЫХОЖУ НА ПЕРВЫЙ ЭКРАН
    МОЖЕТ ЕСТЬ КАКИЕ-ТО ДР РЕШЕНИЯ
    ПРОСТО УЖЕ ВАРИАНТ КНОПОК ПРОБОВАЛ, НО ПОЧЕМУТО ТО СРАБАТЫВАЕТ ТО НЕТ (В СМЫСЛЕ СМЕНА ЭКРАНА И УСТАНОВКА БИТА)
    МОЖЕТ ТАК НЕЛЬЗЯ А НАДО КАК-ТО ПО ДРУГОМУ?
    ПОЯСНЮ ПОЧЕМУ ТО СРАБАТЫВАЕТ ТО НЕТ ПЕРВЫЙ РАЗ ЗАПИСАЛ - РАБОТАЕТ, НУ И ПОШЕЛ ДАЛЬШЕ ПОТОМ СТАЛ ПРОВЕРЯТЬ НЕ РАБОТАЕТ НЕ ПОЙМУ ПОЧЕМУ?
    • Тип файла: rar _FORUM.rar (453 байт, Просмотров: 7)
    Последний раз редактировалось bgn62; 05.07.2011 в 14:21. Причина: FORUM.rar не тот файл
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Вы эти команды в ПЛК обрабатывайте, один бит устанавливает экран и Пуск, второй сбрасывает.
    Через RS(SR)/
    Через RS(SR)/
    идею я понял надо через управление экраном
    а что такое RS(SR)
    в хелпе не нашел
    где глянуть
    спасибо
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    RS-SR -это реле с приоритетом установки или сброса, см справку в среде программирования.
    lara197a подскажите в какой библиотеке сидит ся штуковина
    Интересно, если сказать в стандартной, Вы будете задавать еще вопросы?
    CoDeSys_V23_RU.pdf пункт 10.16.2 Переключатели
    спасибо
    но стебаться, то чего, написал бы rs и(или) st тригера и вопроса бы небыло
    а я ищу rs(st), думаю чо за хреновина?
    а х:= not х; уложить в условие по выходу R_TRIG непробовали
    НЕТ НЕ ПРОБОВАЛ, НО ИДЕЮ ПОНЯЛ(ДВА ОКНА ПОЛЕДОВАТЕЛЬНО)
    ПРОЭКТ ЭЩЕ НЕ ГОТОВ ИЩУ СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ Я НОВИЧЕК В ПРГ-НИИ ПЛК
    И МНЕ ПРОЩЕ СХЕМОТЕХНИКА (CFC)
    Последний раз редактировалось bgn62; 06.07.2011 в 15:07.
    Вообще можно найти множество вариантов, например можно кнопкой менять состояние регистра и понему управлять действием процесса, можно ПЛК сообщать о смене экрана и поэтому событию принимать решение, в любом случае все расписано в документации, хотя и в общих чертах
