Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЧ и ПЛК в одном шкафу
    По умолчанию ПЧ и ПЛК в одном шкафу
    Сабж можно ли ставить?
    А то одну систему счас делаю, там ПЛК в том числе управляет насосом (5,5 кВт двигатель, поддерживает постоянный поток).
    Можно, но не рекомендуется.
    Наверное и от фазы одной запитываете???
    Насос трёхфазный, ПЧ - соответственнно тоже. На какую-то одну из фаз придется посадить и БП контроллера с панелью. Даже если я сделаю вообще два разных шкафа на системе, всё равно подключат к одной сети.
    Что порекомендуете кроме экранировки проводов и заземления шкафов?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Нормально работает.
    Ставил в шкафу с 9 ПЧ(11 - 18КВТ), для управления ПЛК110.
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    А какие проблемы?...у меня ПЛК рядом с 37кВт ПЧ работают....
    По ходу возникли еще вопросы: более подробную инструкцию на ПЧ ОВЕН (типа инструкции по монтажу и эксплуатации) можно получить?
    габаритные размеры приведены, но какой из них ширина высота глубина, догадаться можно, конечно, но всё же.
    Размер шкафа необходимый для 5.5 кВатного учитывая, что работать насос будет 2 мин раз в полчаса.
    Можно ли задать две уставки и переключаться с входа между ними?
    и др. вопросы думаю появятся
    По ПЧ - я бы в отдельную тему вынес в соответственном разделе...
