Показано с 1 по 10 из 14
Тема: механизм тележка, ошибка в программе
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    274
    По умолчанию механизм тележка, ошибка в программе
    механизм тележка, ошибка в программе разобраться есть механизм тележка если задать адрес и нажать пуск то он должен доехать до датчика нужного адреса и остановиться но у меня получается что он доезжает и вместо остановки дергает пускатели реверса туда сюда проект прилагаю.
    FUNCTION_BLOCK TELEGA
    VAR_INPUT
    	start, stop  : BOOL;			                    (*	Экранные кнопки СТАРТ и СТОП	*)
    	sens_reidi_a                   : BOOL; 			(*	Включение  обратная связь *)
           sens_reidi_b         	         : BOOL; 			(*	Включение  обратная связь *)
           reset		                      : BOOL; 			(*	Сигнал сброса аварии *)
           reset_buton                    : BOOL; 			(*	Сигнал сброса аварии *)
           adres                               : DWORD; 		(*   Адрес необходимого положения механизма *)
           pologenie                        : DWORD; 		(*   Текущее  положение механизма *)
           TR_reidi                           : BOOL;			(*	Транспортёр тележки контроль работы*)
           alarm_stop_a                 : BOOL; 			(*	Аварийный датчик конец транспортёра сторона А *)
           alarm_stop_b                 : BOOL; 			(*	Аварийный датчик конец транспортёра сторона В *)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	OUT_A: BOOL;
           OUT_B: BOOL;      (* Выходы движения на пускатель*)
    	alarm : BOOL;
    END_VAR
    VAR
    	timer_reidi: TON; (* Контроль включения *)
    	start_Q: BOOL;
    	pologenie_a: BOOL;
           pologenie_b: BOOL;
    END_VAR
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	OUT_A: BOOL;
    	alarm : BOOL;
    END_VAR
    VAR
    	start_Q: BOOL;
    	pologenie_a: BOOL;
           pologenie_b: BOOL;
    END_VAR
    • Тип файла: zip telegi.zip (42.7 Кб, Просмотров: 10)
  1. регулирование по программе
    от Аркан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 07:35
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 18:12
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 12:50
  4. ошибка в самой простой программе
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 10:51
  5. Ошибка в программе 3452
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 14:43
