Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ошибка в самой простой программе
    Question ошибка в самой простой программе
    Здравствуйте!
    Пока не привезли ПЛК - обучаюсь по мануалу. написал представленный пример - но при компиляции фатальная ошибка - приводящая к закрытию программы - или зависанию системы.
    Примерно разобрался где... но почему??? все правильно вроде-бы.
    что-то с переменной Counter в SEQUENCE1... а именно возникла при построении альтернативной ветки (до этого компилилось нормально)
    вылаживаю архив. Помогите! а то на начале - и уже так круто повернуло!
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    у вас не хватает ";" после Counter:int
    ну... это не помогает.... ";" я убрал - чтобы Вам показало место ошибок, а если Вы ее поставите - то при компиляции проект аварийно завершится и виндовс потребует отправить отчет в майкрософт............ Вот почему так????????? ничего не понимаю.
    Уже есть мысли о плохом софте(CoDeSys)
    Я бы на Вашем месте пинял не на CoDeSys. У миллионов пользователей по всему миру нормальная программа, и только Вам досталась плохая.
    Разберитесь с ПК.
    не виню программу.... но может ктото попробует запустить пример - ведь выложил.... или у всех все нормально работает?
    ну попробовал, поставил кавычку где указал lara197a,
    все работает.
    CDS 2.3.9.9 рус.
    15.12.2006
    Калуга
    157
    пробовал, запускал на плк100 р-м. все компилируется все работает.
    ага, всеж с программой что-то, пробовал на другом компе - все ок. - переустановил у себя CoDeSys - норма. Ошибка, думаю, возникла после того - как эксперементировал с русификацией/англофикацией..... попробую еще раз - если что то эти файлы порченные попались
    Спасибо за помощь
