Как вход ПР110 может сработать если ток в цепи I=24/10000=0,0024 А ?
в том и дело что на датчик подходит 22 в, а из датчика сигнал идёт (постоянный- нет импульсов) (жёлтый провод) 9в это если цеплять резистор 10 К Ом. и при этом лампочка на входе в ПР не моргает а постоянно горит.
