Страница 95 из 893 ПерваяПервая ... 45859394959697105145195595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 8921
  1. #941
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Что означает синий кружок с буквой М на странице конфигурации Modbus?Вложение 25715
    То, что адрес modbus регистра выбран вручную (адрес - в смысле как AT адрес в CODESYS 2.3). В целом, это практически никогда не нужно - пользователь должен работать с переменными, а не с адресами.
  2. #942
    Спасибо. Еще бы хотелось узнавать данные адреса у разных слейвов в мастере могут пересекаться? У меня ситуация в одном слейве с одного канала регистры перекинул на другой, а в итоге другой слейв стал ругаться что повторятся что-то там.
  3. #943
    Могут пересекаться, если задавать адреса вручную. Если этого не делать, то они распределяются автоматически, и проблем обычно не возникает.
    На всякий случай поясню, что для снятия "синего флажка" необходимо ввести вместо адреса пустую строку.
  4. #944
    Пытаюсь соеденить ПЛК 323 и МДВВ.
    В соответствии с инструкцией с форума добавляю ModBus_COM устройство - компилируется нормально Com port - 4, затем Modbus Master Com Port - при компиляции выдает 501 ошибок и 2 предупреждения.
    Что я делаю не так?
  5. #945
    Что я делаю не так?
    Какую версию Модбас мастера выбираете? Попробуйте выбрать 3.5.0.0, например.
  6. #946
    В списке выбора только одно устройство с версией 3.5.4.0
    Галочка на устаревших устройствах стоит
  7. #947
    Установите "CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (Архив Репозитория для ПЛК3хх)"
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    Тогда доступных версий станет больше.
  8. #948
    Установил,но ничего не добавилось
  9. #949
    CODESYS перезапускали?
    Уточню, вам нужно будет использовать мастер версии 3.5.0.0, слэйв - 3.5.1.0.
  10. #950
    Да перезапустил.
    модбас ком версии 3,4,0,0
    мастер 3,5,4,0
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
