Спасибо! Помогло.
Спасибо! Помогло.
И лучше не STRING, а WSTRING если кириллицу используете.
Заметил, что в CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 плохо работает пункт "порядок выполения" - "упорядочить в соответствии с потоком данных".
Что делать, пересобирать алгоритм с нуля?
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте! Пытаюсь подружить СПК207 и MasterOPC server через Modbus TCP (конечная цель добраться до создания SCADA). В связи с этим возникло несколько (чайниковских) вопросов. Честно говоря, даже не знаю в каком разделе форума спрашивать, поскольку вопросы из разных категорий.
- Правильно ли я понимаю : если я хочу записывать значение переменных для СПК207 через OPC сервер, то мне нужно задавать его как Slave устройство; если меня интересует лишь считывание данных, то я устанавливаю его как master; если мне нужно и считывать и записывать данные, то сначала я задаю устройство как Master, а затем как Slave?
- Как расшифровываются адреса для переменных в Codesys %IW0 и %QW0 ? Не очень понимаю значения символов I, Q, W. Это адреса массивов данных в памяти СПК207?
- В чём отличие тэгов OPC сервера и переменных которые можно задавать для slave устройства?
- Как мне "выудить" полученные с OPC сервера данные и использовать их в программе самого СПК?
Что означает синий кружок с буквой М на странице конфигурации Modbus?Безымянный.png
