Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: МКОН 24 не опрашивает больше двух устройств
  1. #81
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,191
    Ну какие прозрачные данные если форматы модбас-tcp и модбас-rtu отличаются?
    с другим (не МКОН) преобразователем я на стороне клинта запросто получал данные, запрошенные другим клиентом
    Давайте определимся. Если все модбас-клиенты
    -обращаются к одному слейву,
    -одной и той же функцией
    -с одним кол-вом регистров в запросе,
    -слишком маленький таймаут на рту (для овен-модулей это менее 3-5мс),
    -после запроса не выдерживается минимальная рту-пауза
    -перед запросом не вычитывается в 0 rs-буфер (в который может прилететь еще что-то пока отправляли по tcp)
    это вполне возможно. Но:
    -получить идеальный сдвиг ответов нереально, т.е. будут регулярные ошибки с CRC, а при отсуствии любого из вышеперечисленных условий ошибки (по длине и т.п) будут просто сыпатся. Что было у Вас?
    Последний раз редактировалось Валенок; 26.07.2024 в 15:14.
  2. #82
    Что было у Вас?
    На стороне RS 2 110-ых модуля. Клиент на обоих хостах со стороны Eth абсолютно одинаковые (АРМ SCADA). Чётко было видно ложные данные с модуля аналоговых - давление вместо температуры, например. На данные с модуля дискретов я даже смотреть не стал - стало не интересно.
    И с чего бы ошибкам CRC быть, если преобразователь упаковал в TCP абсолютно корректный ответ modbus rtu, а на стороне Eth драйвер абсолютно нормально распаковал его?
  3. #83
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,191
    Ну давайте по порядку запросы и ответы. Логи есть?
    1.Первый клиент запросил у какого 110-го что?
    Тот же 110й. (их у Вас 2) как у предыдущего запроса от другого клиента:
    -Функция - та же
    -Длина запроса - та же
    Предыдущий запрос rtu определилcя как таймаут. Что там клиенту сделали? Ведь его данные ему не пришли а пришли при ожидании текущего. А ответ на запрос текущему пришел - кому? И опять все идеально?
    И тот 110й который хотел ответить на текущий запрос ему, галантно пропустил (подождите! подождите! меня забыли!) ответ от другого? Ну чтоб CRC'ы не побились. Это же ведь в модбас заложено, да?
    Последний раз редактировалось Валенок; 26.07.2024 в 15:55.
  4. #84
    С ума сошли? Это было как бы не с год назад. Да и тестировал я тот преобразователь в таком режиме чисто любопытства ради.
  5. #85
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,191
    А мне вам на слово верить что все так идеально было. Абсолютно четкий сдвиг и все дела?
    Изобразите словами возможную последовательность запросов/ответов. Вы же знаете какие 110-ые, что и как опрашивали. Я точно нет.
    Я ж не говорю что не возможно. Я сказал что ошибки - были. И регулярно. Как минимум с частотой смены слейва в опросе. Нет?
    Последний раз редактировалось Валенок; 26.07.2024 в 16:17.
  6. #86
    Думаете, меня это волнует? Не интересно.
  7. #87
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,191
    Ну а чём тогда говорить?
    Последний раз редактировалось Валенок; 29.07.2024 в 07:22.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 05:41
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 11:07
  3. Опрос двух устройств по ModBus RTU
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 10:55
  4. Не добавляется больше 32 устройств по MODBUS
    от RZH в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 08:06
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:36
