Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 94
Тема: Связь ПР200 по оптоволокну.
  1. #81
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Вот его для начала и проверить. Взять у знакомых напрокат пару медиков эзернетовских, да и проверить.
    Сколько волокон у него в кабеле - мы не знаем. А приём и передача у него по одному волокну, судя по всему.
    Вообще, если честно, я бы с такой экзотикой не заводился. Брал бы обычные эзернетовские медики и шлюзы 485 в modbus tcp. Оно хоть и подороже будет, зато масштабируемо.
    Скажем да, имеет место быть. Но меня потянуло на восточный вид камасутры. В целом задача решаема, мне нужно только с одного устройства передавать сигналы если верхняя ёмкость пустая, то внизу включается насос и он из нижней ёмкости перекачивает воду наверх, просто хотелось сделать красиво, что бы охранник видел и уровень в нижней ёмкости, а то вдруг там воды не будет, а он будет сидеть и ждать когда из трубы пойдёт вода.
  2. #82
    Есть подозрение что может он как-то по Т+Т- одно гоняет, а по R+ R- другое...может ему нужно 4-х проводную сеть RS485...
    Возможно надо было рассматривать этот вариант https://aliexpress.ru/item/325931598...6daf4aa6B6F7QO
    Последний раз редактировалось Yakut; 21.07.2023 в 08:42.
  3. #83
    9,938
    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Вот у меня и имеется в наличии именно эти 2 коробочки. Одна с красненькими лампочками, вторая с зелёненькими. Работает почему=то только в одну сторону. Судя по экспериментам оптика и не нужна вовсе, оно и без проводов работает как с проводами, правда на короткие дистанции.
    В оптике нет больше никаких других устройств, только эти 2. Соответственно других протоколов по ней не бегает и никто в ухо не кричит на дрлугом языке этим устройствам. Так что дело не в помехах. Мое мнение для данной задачи эти коробочки не годятся, либо как сказал коллега выше - только как сканер и штрихкод. Один слушает, второй передаёт.
    Я и предложил две пары таких как у Вас коробочек, не в целях повышения надёжности передачи данных в одну сторону, а для двусторонней связи, в смысле, по одной паре сигнал идёт в одну сторону, по другой паре коробочек - в другую сторону или заменить на одну пару "коробочек" с двунаправленной передачей, я ссылку давал, в смысле, если верить тому, что там написано, короче, Вы по своему интерпретируете мои предложения!
  4. #84
    13,555
    Просто у китайцев очень плохо с переводом на Ali, и очень трудно понять назначение "коробочек", как писал выше, у них есть модификации для различного назначения.
    Например на одной указано, что может работать и на многомоде и на одномоде с автоопредлелением, при этом указано всего две длины волны лазера 850 нм и 1310 нм, первое это строго многомод без вариантов, второе и многомод и одномод (возможно волна для одномода указана). И все, больше никаких данных.
    На других указаны длины волн 1310/1550 - это длины ономода, но 1310 может быть и у многомода и тут то надо смотреть, а есть ли в "коробочке" поддержка многомода или нет. Если нет, то как раз такие скорее всего двунаправленные пары "коробочек"...
    А так да, гарантированы те, которые предназначены для LAN 100/1000 МБит...
  5. #85
    Я правильно понял, если мы поставим ещё одну пару таких же фидеров со СВОИМ оптоволокном и к ним подцепим эти же два Овеновских ПР устройства, то теоретически должно гонять? Но как я вижу что происходит, мастер же в сети только 1 и именно он задаёт музыку, а слейв просто слушает. Мне тогда нужен ещё комплект из Овена что бы поменять мастера со слейвом.
    Быстрее всего нужен другой фидер, как на приложении в ответе. Схема. Там и RX и TX по оптике топает, вот тогда думаю станет работать.
    Последний раз редактировалось Yakut; 21.07.2023 в 09:15.
  6. #86
    9,938
    В принципе Вы правильно поняли. Мастер в сети RS485 должен быть один, только сигнал в одну сторону будет идти по одной паре коробочек, а в противоположную сторону по другой паре коробочек(уже писал), а интерфейсы приёмника и передатчика с каждой стороны(RS485) - объединить(в смысле: А с А и В с В), короче, теоретически должно работать, если передача каждой пары коробочек однонаправленная(односторонняя). Тем более это копейки стоит, даже тот вариант, что я давал ссылку в 4 раза дороже, короче, можно попробовать, к счастию у Вас два оптоволокна, как раз для такого случая!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.07.2023 в 10:42.
  7. #87
    нет, оптоволокна увы одно. В одном шкафу монтажники по ошибке завели два конца, во второй шкаф только один. Так что проверить данную теорию, увы, не смогу.
  8. #88
    9,938
    Так Вы вроде писали, что на ваши нужды вам два оптоволокна зарезервировали из 10(или 20, точно не помню) в оптокабеле?
    Короче, если у вас одно оптоволокно в распоряжении этот вариант не пройдёт, в смысле, придётся искать "коробочки" с двунаправленной(двусторонней) передачей данных по одному оптоволокну!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.07.2023 в 11:06.
  9. #89
    9,938
    Оптика уже прокинута, оборудования по этим двум концам нет, просто висят концы.
    Если не ошибаюсь там 16 концов идёт по оптике, вот 2 выделили для связи между двумя ПРками.
    Преобразователи да, стоят кучеряво, правда Алишка выдаёт совсем смешные цены, по рублю можно взять.
    Я вот думал может можно как=то меньшей кровью обойтись
    Вот Вы в 12 посте писали!
    Мне так кажется, если исходные данные меняются, тогда и предложения изменятся!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.07.2023 в 11:14.
  10. #90
    Не отрицаю, изначально должно было быть так, в конечном итоге только 1 нитка оказалась наверху, а внизу 2.
  1. Связь ПР200 с СИ30
    от Володя в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.09.2026, 16:19
  2. Связь ПР200 к ПК по RS
    от Никита2 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 19:58
  3. Связь ПР200 и МУ110
    от Вячеслав@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.02.2020, 15:29
  4. ПЧВ2 - ПР200 Связь по RS-485
    от Serjay в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 04:31
  5. ПЛК110 связь с ПР200
    от gulayev в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 20:47
