Страница 889 из 895 ПерваяПервая ... 389789839879887888889890891 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,881 по 8,890 из 8947
  1. #8881
    23.05.2025
    Железка
    226
    Интересная история. Жаль СПК под рукой нет проверить.
  2. #8882
    23.05.2025
    Железка
    226
    Добрый день коллеги помогите запустить виртуальный плк.
    Проблема в следующем:
    Выбираю виртуальный плк
    открывается окно
    два раза нажимаю enter, окно пропадает
    пытаюсь запустить плк
    нажимаю start PLC но ничего не происходит.
    Windows11 x64
    подскажите что не так делаю
  3. #8883
    Вроде служба отвалилась... Было что то подобное, после того как закрыл все через диспетчер задач, а потом всё перестало нормально работать. Попробуйте перезапустить саму службу...
  4. #8884
    23.05.2025
    Железка
    226
    перезапустить "службу" вы имеете ввиду перезапустить виртуальный плк (codesys Control Win V3)?
  5. #8885
    23.05.2025
    Железка
    226
    перезагрузил компьютер не помогло
  6. #8886
    Что будет, если не нажимать в этот момент Enter (чтобы окно с логом осталось), а в CODESYS перейти в узел Device и выполнить сканирование сети?
    При этом в проекте CODESYS нужно выбрать таргет-файл CODESYS Control Win V3, естественно.
  7. #8887
    23.05.2025
    Железка
    226
    пошёл пробовать
  8. #8888
    23.05.2025
    Железка
    226
    при попытке сканировать сеть, не видит gateway
    а при попытке запустить, gateway не запускается так же как виртуальный плк
    постоянно в стопе
    Последний раз редактировалось LogikASUTP; 22.08.2026 в 17:31.
  9. #8889
  10. #8890
    23.05.2025
    Железка
    226
    Ок, давайте попробуем починить Gateway.
    Переустановите его вручную:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...h5%20Setup.zip
    спасибо пошёл пробовать
    Ответов: 4282
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:42
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
