Страница 867 из 885 ПерваяПервая ... 367767817857865866867868869877 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,661 по 8,670 из 8844
  1. #8661
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте,
    Столкнулся с такой проблемой:
    С панели нажимаю битовую кнопку, в контроллер добавлена программа, где выполняется условие -если бит нажат, то идет присвоение числа, но по какой то причине этого нет, при чем присваивается тегу test1, который расположен внутри программы и ни куда больше не привязан. Куда глянуть, на что обратить внимание?
    п.с. как будто программа вообще не работает, но она добавлена в менеджер задач, ив ней еще крутится пару методов
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 12.02.2026 в 16:22.
  2. #8662
    27.01.2015
    13,990
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором эта проблема будет повторяться.
    Все остальные программы из него желательно удалить.
  3. #8663
    Потому что в эту переменную еще где-то пишется значение. Или вообще программа туда не доходит.
  4. #8664
    12.11.2013
    126
    тоже так думал, поставил счетчик, он работает
  5. #8665
    Вы не проверили то, что вам сказали. Где то ниже или далее по программе эта переменная обнуляется. Вы в менеджере видите последнее значение переменной, а не то, которое мечтаете увидеть.
    Для проверки воткните ниже строчку, где присвойте новой переменной эту переменную, не ту, что присваиваете, а ту, которой присваиваете...
  6. #8666
    12.11.2013
    126
    вот так, если я правильно понял. Присвоение идет, видимо проблема в самих кнопках.
    п.с но, что то ее определенно стирает, т.к. если просто назначить переменной GVL.MAP[2].DATA.CTRL любое значение и нажать ctrl+f7 переменная обнуляется, хотя запись в нее только в этой программе
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 12.02.2026 в 17:18.
  7. #8667
    Между иф и зен, где вы считаете что не присваивается, вставьте новую переменную, и присвойте ей то же значение...
    PS Межде зен и эндиф
  8. #8668
    12.11.2013
    126
    Да, теперь понял
    еще я закомментировал, метод, который обращается к структуре MAP[2].DATA и все начало работать!!!! только теперь вопрос по методу
    В нем я не как не использую GVL.MAP[2].DATA.CTRL, как это влияет на дальнейшую работу
  9. #8669
    Тут не знаю, с поросёнком Фунтиком я не знаком... DATA уже включает в себя всё, что после точки, метод возможно присваивает нулевые значения при входе. Но это догадки. С этим механизмом не работаю
  10. #8670
    Вам же уже написали, выложите проект. Проблема в вашем коде, и по скриншотам она никак не детектируется.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
