Страница 861 из 885 ПерваяПервая ... 361761811851859860861862863871 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,601 по 8,610 из 8844
  1. #8601
    31.07.2013
    Аркаим
    1,443
    CANbus.ResetBusAlarm();
    Что-то не получается. Судя по справке это метод. Я с методами еще не работал.
    Имею ошибки "для функции ResetBusAlarm требуется ровно 1 вход"
    При компиляции - ошибка С0004 - ResetBusAlarm не является компонентом CANbus_Diag.
  2. #8602
    27.01.2015
    13,995
    Выложите ваш проект - посмотрим, почему у вас появляется ошибка.
    У меня компилируется без них.
    Upd. - я понял, в чем у вас проблема.
    Этот метод появился только в версии 4.1.1.0 библиотеки CANbusDevice.
    У вас, видимо, версия этой библиотеки - 3.5.17.0.
    Можете попробовать обновить плагин CODESYS CANopen, если у вас есть такая возможность.
  3. #8603
    31.07.2013
    Аркаим
    1,443
    Евгений Кислов
    Именно. Докопался до этого сам. Ваш UPD увидел после того как.
    Драйвер шины умышлено был понижен. На шине висит единственное устройство - абсолютный энкодер очень известного российского производителя. Версия 4.1.1.0 у меня есть, соответствующая версия CanOpen Manager тоже, но этот энкодер с ними не хочет работать, просто висит в ошибке. Понижением версии получилось заставить его работать. Сам энкодер абсолютно новый, однако мне "повезло", производитель менял программно-аппаратную платформу своего изделия, и у меня чуть ли не экземпляр №1 с этой серии. Вероятно что-то там в своем EDS не допилили. Буду задавать вопросы производителю.
    В любом случае, определение проблемы на шине успешно детектируется, надеюсь этого будет достаточно. Моргающая лампочка аварии работе не мешает, мне главное блокировать установку в случае проблемы с энкодером.
    Спасибо за помощь.
  4. #8604
    Есть следующий вопрос:
    Как воспроизвести звуковой сигнал при аварии в СПК210? Видел как это реализовано в WEB-визуализации, но возможно ли это сделать для контроллера, то есть звук не в вебе, а чтобы звук издал сам контроллер?
  5. #8605
    27.01.2015
    13,995
    Цитата Сообщение от Артем Беднарский Посмотреть сообщение
    См. узел Buzzer в дереве проекта.
  6. #8606
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38389
  7. #8607
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте,
    Есть ПЛК210-03 и CS3,5 sp17 , вопрос по персистент памяти
    Есть тег в персистент памяти и он изначально 0, запись в него идет только в одном месте.
    Как только я перезаливаю проект, значение этого тэга становится "заоблачным".
    Причем, делал так, что в программе удалял все присвоения этому тегу и все равно после перезаливки проекта появлялось такое значение
    Такое происходит только с 1 тегом.
    Что может быть не так делаю?
  8. #8608
    У вас же сумма 2 переменных, 9,17 сохранилось + неизвестное число в 24 степени.
  9. #8609
    12.11.2013
    126
    У вас же сумма 2 переменных, 9,17 сохранилось + неизвестное число в 25 степени.
    Вот именно "+ неизвестное число в 25 степени" до перезаливки проекта был 0. Перезалил проект и 0 превратился в "+ неизвестное число в 25 степени". Как?!
  10. #8610
    Так смотрите проект, он у вас, что это за переменная, откуда она берётся и как вы её сохраняете ( зачем складываете)
    Ответов: 4195
    Последнее сообщение: 14.08.2026, 14:34
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
