Страница 851 из 855 ПерваяПервая ... 351751801841849850851852853 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,501 по 8,510 из 8545
  1. #8501
    Добрый день! Столкнулся с проблемой при чтение из архива, почему-то не получается это сделать
    архивация проходит успешно, по фронту записываются данные в файл, надо чтоб при перезагрузки контроллера прочитать последнюю запись (строчку)
    вроде и на ютубе смотрю видео от Евгения и мануал читаю, не могу разобратся
    сам ФБ открытия файла на показывает что он его открыл
  2. #8502
    27.01.2015
    13,594
    На скриншоте происходит открытие не файла, а директории (DirOpen).
    Вам нужен FILE.Open.
  3. #8503
    А я просто и так и так пробовал, возможно путь не правильно указываю, хотя пробовал уже разные варианты
  4. #8504
    27.01.2015
    13,594
    Судя по скриншоту - так и есть.
    Напишите мне в телеграм, пожалуйста (см. в подписи) - так будет проще вам помочь.
  5. #8505
    Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста. уже что только не перепробовал с установкой CODESYS 3.5.17.30... всегда одна и та же ошибка.photo_2025-10-28_18-15-35.jpg и папку темп менял, и права все выдавал. Антивирус вырублен, брандмауэр тоже. Делаю всё в точности как на видео... а ошибка всё равно есть. уже удалил и почистил все хвосты. Всё равно ошибка остается
  6. #8506
    Сначала разархивируйте, потом устанавливайте...
  7. #8507
    Сам установщик? Я скачал архив с сайта. Его распаковал в папку. Запускаю файл CODESYS 3.5.17.30.exeСнимок.PNG
    Последний раз редактировалось bukrei; 28.10.2025 в 20:35.
  8. #8508
    Так там вроде 2 файла exe. Тут всё по этой инструкции устанавливают. Что за виндовс?...
  9. #8509
  10. #8510
    В ошибке явно написано невозможна установка из указанной папки. У вашего пользователя с правами на этом компе как? Попробуйте админских прав дать на время установки.
    Ответов: 3997
    Последнее сообщение: Вчера, 13:05
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
