Страница 832 из 897 ПерваяПервая ... 332732782822830831832833834842882 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,311 по 8,320 из 8970
  1. #8311
    Таргеты желательно проверить ещё раз. У них на сайте есть для CS 3.5.11 и 3.5.17 (ну или выше 16). Какая у вас CS и какая версия таргетов?
  2. #8312
    А это точно порты для сети? Меня смущает modbusdrv... Может сетевой порт доугой?
    PS А в сети нет другого устройства с таким адресом?
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 23.06.2025 в 15:16.
  3. #8313
    На фото ниже версии таргетов. CS 3.5.11
    Вчера скачивал и таргеты с их сайта и сам CoDeSys.
    Прямо отсюда, где мой контроллер и нарисован https://www.crevis.ru/catalog/remote...C/GN-9482/#buy
    Правда схема подключения у них странно нарисована, на морде цифер 1,2,3...9 нет, зато есть S-S+F+F- и т.д.
  4. #8314
    Гениально! Сделал пинг с включённым контроллером, потом отключил, пинги дальше шли при выключенном. Поменяв адрес на 192,168,1,199 ситуация не изменилась(
  5. #8315
    А просто IP прописать где ПЛК без сканирования не получается?
  6. #8316
    А прошивка какая в ПЛК? На сайте три варианта таргетов под разные прошивки.
  7. #8317
    так как на картинке сделал выше или где-то в другом месте?
  8. #8318
    а шут её знает, где посмотреть?
    3.07?
    скачал с сайта посленднее, но у меня контроллер GN-9482, а те не подходят
    Последний раз редактировалось Yakut; 23.06.2025 в 19:04.
  9. #8319
    А ему точно 64 разряный кодесис нужен?
    И там sp 17 внизу написано... А вы sp 11 юзаете. Пока только много вопросов...
  10. #8320
    Ну винда 64 разрядная у меня стоит
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
