Страница 810 из 897 ПерваяПервая ... 310710760800808809810811812820860 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,091 по 8,100 из 8970
  1. #8091
    Спасибо большое. Читал, читал и не дочитал (лег спать).
  2. #8092
    Добрый день. А вот так не работает, да? Глобальные переменные объединил в массив, чтобы обходить их в цикле, а они в массиве остаются нулевыми, несмотря на их отличное от нуля значение...
    Снимок экрана 2025-02-17 142232.pngСнимок экрана 2025-02-17 143144.pngСнимок экрана 2025-02-17 143206.png
  3. #8093
    Вы проинициализировали массив значениями глобальных переменных.
    Если нужно, чтобы элементы массива в любой момент времени соответствовали значениям глобальных переменных - см. совет Cs-Cs ниже.
  4. #8094
    Я даже переспрошу, так как мне интересно. Так судя по записи объявления этого массива - он получил просто начальные значения этих переменных.
    Почему они должны к массиву привязаться-то?
    Нужно было сразу массив и делать. А его индексы - константами, чтобы красиво по именам к ним обращаться.
    Если я не прав - пусть Евгений Кислов меня поправит.
  5. #8095
    то есть массив уже должен быть в глобальных переменных, я понял. А как красиво обращаться к элементам массива по именам?
  6. #8096
    В общем случае - да. А обращаться просто: заведи константы (VAR_CONSTANT) с красивыми именами и нужными индексами массива, раз такое дело.
    Ну то есть, СХЕМАТИЧЕСКИ так
    VAR
    arrAlarms[1..5] of WORD (или что там было - пофиг для примера)
    END_VAR
    VAR_CONSTANT
    alrmNasos : word := 1;
    alrmKlapan : word := 2;
    alrmPower : word := 3;
    END_VAR
    ...и потом обращаться как arrAlarms[alrmKlapan]
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 18.02.2025 в 10:18. Причина: поправил начальные значения констант (были одинаковые)
  7. #8097
    VAR
    END_VAR
    VAR_CONSTANT
    END_VAR
    блин, точно )
    благодарю )
  8. #8098
    блин, точно )
    благодарю )
    На здоровье. Проверь только за мной то, как там пишется: VAR_CONSTANT или VAR CONSTANT - я иногда пишу по памяти, и мне лень проверять =)
  9. #8099
    Всем добрый день!
    Отладка программы. Добавить точку останова. Вкладка данные. Добавляю переменную из дерева проекта. После выбора показывает ошибку, что переменная не выбрана... Что не так?
  10. #8100
    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    В CODESYS точки останова данных (data breakpoints), к сожалению, не поддержаны для устройств c Linux.
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
