Страница 809 из 883 ПерваяПервая ... 309709759799807808809810811819859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,081 по 8,090 из 8827
  1. #8081
    Цитата Сообщение от ShishKumar Посмотреть сообщение
    Я сделал: добавил слейв, вписал айпи адрес панельки, маску и тп. Добавил одну переменную с типом данных Real и поместил эту переменную в регистры временного хранения.
    Чтобы передать REAL (2 регистра), надо с помощью Объединения или ФБ (функц. блок) REAL_TO_2WORD разложить на 2 штуки WORD и отправить в соотнесение переменных, в слейве.
    При не правильном отображении поменять местами 2 шт WORD.
    WORD2_TO_REAL можно собрать прочитанный REAL. Скрины https://owen.ru/forum/showthread.php...445#post455445
    В регистры временного хранения, Скада будет записывать, чтобы Скадой читать помещать надо во входные регистры.
    Тут есть скрины соотнесения https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40210&page=3#27
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.02.2025 в 14:00.
  2. #8082
    13,368
    TaPX да вроде в oscat что-то было, но не уверен.
  3. #8083
    Здравствуйте!
    В проект добавлен Alarm Configuration. Допустим, срабатывает авария, в Таблице Тревог появляется сообщение. Если в момент действующей аварии ПЛК перезагрузится, то данная авария навсегда останется в Истории. Ее не получится квитировать, а затем удалить из Истории.
    Возможно ли как-то решить эту проблему?
  4. #8084
    27.01.2015
    13,915
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Насколько я знаю, нет возможности удалить из истории конкретную тревогу.
  5. #8085
    Подскажите пожалуйста как реализовать Rs тригер с запоминанием при отключении питания.
  6. #8086
    На CFC будет так, переменная Q должна быть RETAIN 1 RS_триггер.jpg или просто триггер объявить в RETAIN.
    На ST будет так
    Код:
    Q := not Res and (Q or Set);
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.02.2025 в 17:42.
  7. #8087
    Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, как лучше всего организовать контроль связи между 2-х ПЛК 210-0х? Имеется ввиду обрыв связи между ними. На данный момент организована связь Отправитель-Получатель. Нужно контролировать связь UDP. Заранее спасибо. Извините если что не правильно написал.
    Последний раз редактировалось Serg290; 17.02.2025 в 08:38.
  8. #8088
    Цитата Сообщение от Serg290 Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, как лучше всего организовать контроль связи между 2-х ПЛК 210-0х? Имеется ввиду обрыв связи между ними. Заранее спасибо.
    Ну хоть уточните, как связываете их
  9. #8089
    связь происходит по Ethernet.
  10. #8090
    27.01.2015
    13,915
    Если речь о сетевых переменных (NVL) - см. п. 2.7:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ation_v3.0.pdf
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
