Страница 808 из 897 ПерваяПервая ... 308708758798806807808809810818858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,071 по 8,080 из 8970
  1. #8071
    Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. есть ли у плк210 тактовые биты точные, допустим 1 секунда, 100 мс и т.п. если есть то как к ним получить доступ и использовать в программе?
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38944
    См. компонент OwenPulseBits.
  2. #8072
    Здравствуйте. сегодня столкнулся с такой проблемой плк210 соединене с тремя модулями по ethernet топология шина. решил замкнуть в кольцо то есть с последнего модуля патч корд на центральный блок контроллера в итоге стали ошибки соединения по первому модулю ввода. какая может быть причина?
  3. #8073
    Напишите ваш вопрос на support@owen.ru, пожалуйста.
  4. #8074
    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Всем добрый день. А зачем нужны метки в редакторе FBD? И как и когда ими пользоваться?
    А ответьте, пожалуйста, кто-нибудь )
    Последний раз редактировалось TaPX; 13.02.2025 в 10:18.
  5. #8075
    Метки, как и в других языках - чтобы обойти (перескочить) участок кода. Я на 2.3 на CFC писал одну дичь (так как про SEL не знал тогда), и их использовал.
    Тебе нужно почитать справку по SHR, SHL - сдвигу бит.
    Вроде как:
    * Сдвигаешь нужную маску на 5 (или 6 - проверить) бит влево
    * Делаешь им логический OR
  6. #8076
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Офлайн справка на русском доступна, если открыть ее без интернета или сняв галочку "Использовать веб-справку, если доступно" в меню Инструменты-Опции-Справка.
    Далее заходим в меню Справка-Указатель, ищем слово "Метка", читаем:
    Нажимаем по ссылке и читаем про "безусловный переход":
  7. #8077
    благодарю. блин, такие глупые вопросы задаю...
  8. #8078
    Приветствую! Нужна Ваша помощь:
    Я загружаю проект, сделанный в Codesys 3.5 Sp16 на отладочную панель (в проекте нет ничего кроме одной переменной, заданной мной и потенциометра, к которому та самая переменная привязана). Загружаю проект и начинаю вертеть этот потенциометр и вижу в кодесисе, как значения переменной меняются.
    Так вот, стоит задача - считать с помощью СКАДы значение этой переменной.
    Вопрос: что мне нужно сделать в самом кодесисе? Как настроить регистры, куда эту переменную засунуть и как понять, где данные о ее значениях хранятся? В общем какую работу нужно провести, чтобы уже переходить к настройкам самой СКАДы.
    Я сделал: добавил слейв, вписал айпи адрес панельки, маску и тп. Добавил одну переменную с типом данных Real и поместил эту переменную в регистры временного хранения.
    Скаду использую RAPID Scada.
    Заранее благодарю!
    Буду рад любой помощи, спасибо!!
  9. #8079
    А в codesys есть что-то похожее на cd32 и dc32 из Owen Logic?
  10. #8080
    Обычно в codesys необходимости в этих блоках не возникает, но если очень нужен - никто не мешает создать свой.
    Что-то типа такого наверно:
    Код:
    uiOut := 1;
    IF uiIn.0 THEN
         uiOut := 2;
    END_IF;
    IF uiIn.1 THEN
         uiOut := 3;
    END_IF;
    IF uiIn.2 THEN
         uiOut := 4;
    END_IF;
    IF uiIn.3 THEN
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
