Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 80 из 80
Тема: ПР102. Произвольно падает в аварийный режим.
  1. #71
    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Грейте перед запуском))) включил питание, а там лампочка - ожидайте нагрева внутри щита до рабочей температуры ))
    Потом включилась. Можно еще зуммер добавить, внутри щита на 1 градус температура поднялась, "ПИУ ПИУ"
    ну чтоб знали.
    Вообще, если оборудование эксплуатируется на морозе, а обогрев воздушный, то на полный нагрев и высушивание конденсата может уйти прилично времени. Если щит герметичен, попроще конечно
  2. #72
    При чем здесь мороз?
    ПР102 до -40, БП HDR-15-24 до -30.
    Я не думаю, что было сильно ниже.
    Повторяю - надо разбираться, а не искать способ холодного сапожничества.
    Например, вопрос - не в момент старта, а при работе ПР может уйти в аварию? При каких событиях?
    Или менять контроллер, если разбираться долго, нет возможности ловить плавающий дефект и т.п. Такое бывает с любым производителем.
  3. #73
    Был у нас как то плавающий эффект с tesys'ами от Шнайдера. А причина оказалась в неправильной сети модбас. Звезду забабахали, вместо транзита... Периодически колом вставала, то раз в неделю, то раз в день... Когда как.
  4. #74
    Цитата Сообщение от Aleksandr81 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Нужна помощь в поиске решения проблемы...
    Мы серийно производим оборудование под управлением ПР102-24.2416.03.01. ПР работает как слейв в паре с панелью оператора Samkoon (master).
    Иногда происходит сбой в работе ПР102 - она падает в аварийный режим и оживить ее возможно только перезагрузив программу. Проблема усугубляется тем, что наше оборудование уезжает в самые разные регионы и проблема с ПРкой выявляется когда само оборудование уже далеко от нас. Слава богу есть мастер тиражирования и это упрощает саму процедуру перезагрузки, но не все клиенты рады такому повороту..
    Какую либо закономерность выявить не удается, часть оборудования с тысячами часов наработки и все ок, а часть встает через 10 -20 часов наработки. Производство серийное и само собой схема, набор оборудования и т.п. всегда одна и та же.
    Обращался с этой проблемой на завод, отправлял схему и проект, все проверили, рекомендация - обновлять встроенное ПО и версию ОЛ, что я и делаю каждый раз перед отправкой оборудования клиенту. НО! Это не особо помогает, рекламации продолжают поступать и на самые свежие аппараты...
    Перечитал на форме все что смог найти по этой проблеме на ПР102 и 103 но так и не нашел 100% решения которое сработает...Честно сказать уже не знаю что и думать.
    В общем исходные данные:
    Прибор ПР102-24.2416.03, встроенное ПО 2.70, ОЛ всегда обновлен до последней версии, сейчас 2.11.370.0. Всегда проверяю актуальность встроенного ПО прибора перед отправкой оборудования клиенту. Питание на ПР и на датчики от отдельных БП (на ПР 24В 15Вт), в схеме нет ПЧ, но есть контактор 3Р с катушкой 220В которая управляется от DO1 прибора и второе устройство в составе которого есть эл. двигатель 220В 0,2 кВт.
    1. Питание ПР102 от отдельного БП 15Вт 24В.
    2. Версия встроенного ПО и ОЛ актуальной версии.
    3. Мощных источников помех в схеме нет.
    4. Все аналоговые датчики в схеме только ОВЕН (ПД100, ДТС042 PT1000, ДТС214 PT1000).
    А теперь вопросы:
    1. Кто нибудь нашел 100% решение этого глюка?
    2. Есть ли смысл установить снаббер в цепь управления катушкой контактора? Может катушка контактора наводит помеху влияющую на работу прибора? Управление контактором через DO1.
    3. К DO2 непосредственно подключена дизельная горелка с электродвигателем наддува мощностью 200 Вт 220В. Может индуктивная нагрузка подключенная непосредственно к выходу ПР негативно влиять на его работу?
    Заранее спасибо всем кто откликнется!
    С уважением,
    Александр.
    Пришлите, пожалуйста, заводские номера проблемных ПР мне на почту. Особенно интересует та, на которой у Вас проявлялась ошибка при снятии питания.
    Схема подключения и проект тоже будут очень полезны.
    email: k.korolev@owen.ru
  5. #75
    04.09.2012
    Омск
    288
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Так вроде человек уже обращался? Или что поменялось? Вы примите более суровые методы воспитания техподдержки?
  6. #76
    Поменяйте батарейку на новую качественную, как-бы нелепо это не звучало!!! Была похожая проблема несколько лет назад - ПР102 уходила в ошибку и помогала только перепрошивка. Сбрасывалась раз в несколько дней и ничего не помогало. После замены батарейки проблема ушла полностью.
  7. #77
    А при чем тут батарейка если программа хранится во Flash ?
  8. #78
    Сталкивался с такой проблемой на пр200-220, но 100 % решения не нашли. Перешли на 24вую версию и пока глюков не было.
  9. #79
    Пользователь Аватар для elefantkip
    22.01.2010
    Санкт-Петербург
    22
    Всем доброго времени суток!
    Спасибо Александру за активную позицию, нужно всё понять и всё должно работать без аварий.
    Элефант подтверждает "слетание" в аварию ПР102 (для систем управления сушкой древесины и других).
    Приходилось отдавать исходный код Клиентам для оперативного восстановления работоспособности.
    Ранее была Тема:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...F5%EE%E4%E8%F2
    Помогите выяснить причины и сделать продукцию ОВЕН надёжнее.
    С уважением,
    инженер по оборудованию
    Лесковец Юрий Анатольевич
    ООО «Элефант», ООО «ОВЕН-КИП»
    Моб. тел.: +7-911-195-94-01 (МТС, Whatsapp)
    Доп. моб. тел.: +7-911-920-37-15 (+7-812-920-37-15)
    Тел.: +7 (812)528-65-00, 528-96-78 (СПб)
    Доп. тел. +7 (499)344-65-00 (Москва)
    195196 Санкт-Петербург, ул. Таллинская, дом 5, офис 202
    www.elefantkip.ru, mail@elefantkip.ru
  10. #80
    04.09.2012
    Омск
    288
    Я думаю причины Овену (но понятно что не всем там) известны, как то с трудом верится что конструкторы и программисты не понимали что такое может произойти. Скорее всего ограничение элементной базы с костылем в программном обеспечении - до лучших времен.
  1. аварийный режим на дискретный выход ПР102
    от boris-ch@mail.ru в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.09.2024, 11:58
  2. ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).
    от alexey001 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:50
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 08:31
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:31
