На стороне RS 2 110-ых модуля. Клиент на обоих хостах со стороны Eth абсолютно одинаковые (АРМ SCADA). Чётко было видно ложные данные с модуля аналоговых - давление вместо температуры, например. На данные с модуля дискретов я даже смотреть не стал - стало не интересно.
И с чего бы ошибкам CRC быть, если преобразователь упаковал в TCP абсолютно корректный ответ modbus rtu, а на стороне Eth драйвер абсолютно нормально распаковал его?
Ответить с цитированием
