Страница 797 из 897 ПерваяПервая ... 297697747787795796797798799807847 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,961 по 7,970 из 8970
  1. #7961
    04.07.2015
    723
    Зачем лепить кучу таймеров, если нужен только один?
    Вот здесь, уже давно выкладывал управление по времени на одном таймере, выход задаётся маской бит, можно включать, выключать и переключать нагрузку
    Простой шаговый автомат, новый TON с паузой_____ https://owen.ru/forum/showthread.php...39&page=43#424
    Прогр. управление 6 нагрузками 6 реж. 12 шагов _ФБ_фунции_____https://owen.ru/forum/showthread.php...39&page=11#105
    А так это будет на Codesys 2.3, ниже примеры, тут для наглядности основная программа на CFC.
    а вообще для простого варианта, достаточно этого - Простой шаговый автомат, новый TON с паузой, там прямо на ST
    Спасибо! Но тут разбираться надо
  2. #7962
    Всего то запустить эмуляцию и посмотреть в работе, уж лучше чем лепить по таймеру, на каждый шаг )))
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.01.2025 в 08:03.
  3. #7963
    04.07.2015
    723
    Осталось в принципе по мелочи и проект готов, надо будет по тестировать на различные нюансы и можно будет модернизировать прогу по таймерам. Все максимально разделил и закомментил, теперь на много проще разбираться в коде
  4. #7964
    Только зачем лишние переменные типа ton-5-out, когда можно ton-5.q, а эти присвоения из таймера вообще убрать... И et тоже...
    PS С переменной ton-5-in, та же история. На каждый таймер 2 лишних переменные.
    Хотя если вы их еще где используете, тогда ладно...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 09.01.2025 в 10:39.
  5. #7965
    Здравствуйте,
    1. В ПЛК210-0х, ПЛК210-1х какая максимальная глубина вложения вызовов (например, глубина вложения имеет значение восемь (8), что означает, что, начиная с блока (1-й уровень вложения), Вы можете добавить еще 7 блоков "по горизонтали" (это называется вложением)?
    2. Возможно ли обратиться к периферийному входу (не через образ процесса входов) и подать сигнал на периферийный выход (не через образ процесса выходов) в определённом месте программного кода на ПЛК210-0х, ПЛК210-1х?
    3. Разрешенные комбинации для последовательной передачи ("pass on") параметров в Сodesys3.5? (по примеру Siemens, как на рисунке)
    Спасибо
  6. #7966
    Цитата Сообщение от RaisinMGN Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Спасибо
    1. Явного ограничения нет.
    2. Нет.
    3. Затруднительно ответить в общей форме. Лучше приведите конкретные примеры, которые вас интересуют.
  7. #7967
    В FB1 вызывается FB2, у FB1 есть входной параметр in (тип данных-Array), который передается в FB2 через входной параметр in (тип данных-Array).
    Пояснение к описанию:
    Вызывающий --> вызываемый
    FB1 FB2
    in-Array[]------------->in-Array[] (сложный тип данных)
    Допустимо это для FB и FB, FC и FC, FB и FC, FC и FB?
    Очень не хватает подобной таблицы в CoDeSys3.5, чтобы не идти тернистым путем собственных ошибок...
  8. #7968
    FB1 FB2
    Допустимо для всех вариантов.
  9. #7969
    Здравствуйте!
    В Таблице Тревог кнопка "ACK all visible" квитирует только видимые на экране события. Если все события, которые можно квитировать не помещаются в область видимости,
    необходимо несколько раз нажимать кнопку "ACK all visible".
    Может, возможно программно (из кода) квитировать все события?
  10. #7970
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В настройках таблицы тревог в папке Control variables есть параметр Acknowledge all для этого.
    Можно привязать к нему переменную типа BOOL и привязать ее к кнопке или использовать в коде.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
