Страница 786 из 897 ПерваяПервая ... 286686736776784785786787788796836886 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,851 по 7,860 из 8970
  1. #7851
    По логу видно, что происходит утечка дескрипторов.
    Одна из известных причин такого поведения описана здесь ("вопрос 2"):
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post435899
    Если приведенное там описание не подходит под ваш случай (например - в вашем проекте нет символьной конфигурации или исключены из компиляции компонент и задача OwenCloud) - то, вероятно, причина в самом проекте (например - при работе с файлами происходит их регулярное открытие, но закрытие не выполняется).
    В этом случае отправьте в письме на support ссылку на архив проекта - чтобы можно было локализовать ошибку.
  2. #7852
    Благодарю, это похоже правильное направление.
    Завтра посмотрю проект... Если температура спадет...
  3. #7853
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте,
    1. Есть такая задача: проинициализировать переменные при включении плк. Т.е определить самый первый скан программы и в этот момент загрузить перменные.
    В кодесиси не нашел (или плохо искал) встроенного флага определения первого скана, но наверно можно как то "приколхохить" самому. Далее хотел выделить для этого отдельный таск, который по флагу первого скана будет работать. Но тут не совсем понятно, в какой последовательности выпняются эти таска. Как то можно решить эту задачу с минимальными решениями через POU?
    2.
    Как можно увидеть реальное заполнение памяти пользовательскими программами и занятого места пользовательскими тегами?
    есть такой график, но смущает, что под пользователя выделено 250мБ памяти (многовато). где можно глянуть реальную статистику. При компиляции проекта в кодесит не всегода эти данные отображаются и можно ли им верить?
  4. #7854
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    2.
    1. https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post304642
    2. Цифры на скриншоте совершенно реальны (free: 145.7 Мб). Им можно верить.
  5. #7855
    Добрый день! Подскажите, возникла проблема. Есть массив тип данных структура переменных, одна из них это ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ с поддержкой списка текстов, значения выводся в таблице, при попытке открыть шаблон копмиляция выдает ошибку " C0072: Операция '__PropertyInfo' невозможна над типом 'STRING(INT#16)' ", но в другом аналогичном проекте, использется все тоже самое, но ошибки нет. Что не так?
  6. #7856
    Пожалуйста, выложите простейший проект, в котором можно повторить данную ошибку.
  7. #7857
    сделал выдержку из проекта, отправил на почту, могу и весь проект отправить, могу и два, где есть ошибка и где нет
  8. #7858
    Письмо получил. Отвечу в понедельник.
  9. #7859
    Здравствуйте.
    Подскажите, а библиотека CmpSysExec запускается только на устройствах Овен?
    Я получаю ошибку, когда добавляю эту библиотеку в проект не на контроллере Овен.
  10. #7860
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Биб-ки для ПЛК Овен не тестируются на других контроллерах и скорее всего работать не будут.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
