Страница 771 из 895 ПерваяПервая ... 271671721761769770771772773781821871 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,701 по 7,710 из 8942
  1. #7701
    Здравствуйте.
    У меня в кодесис 3.5 при двойном нажатии лкм на девайс появляется окно device такого вида
    вместо такого окна
    Соответственно мне не доступна вкладка Устройство, а мне надо изменить политику соединения.
    Что я делаю не так?
  2. #7702
    Ерунды наговорили, вот скрин с MOVE...
    Обмотка Q0 это такая же переменная, как и другие.
    У ТС таймер также взводит Q0 а вы false послали, надо true.
    Почему ерунды? Ваш алгоритм как раз более приближен к тому ST, что требовалось. Как я и говорил, нужны были триггеры, что вы и ввели. А также бит выхода set. Но только сброс ТС не описал на ST. Ну а вы на off сброс самовольно без тз прописали.
    Цитата Сообщение от maxsus Посмотреть сообщение
    не рабочий вариант. так как если ОФФ взвести, то Q0 не взведеться
    Там надо вместо false true прописать. Ну и нужен сброс будет.
    как то так
    Вложение 79511
    AND можете убрать и первую линию к нему подходящую, зачем лишний элемент для "и" с линией, на которой всегда есть сигнал.
    Но это код на ST будет примерно такой:
    TP(in:x1, pt:t#1000ms)
    Q0:=x0 or TP.Q
  3. #7703
    Да, действительно "AND" лишний. Кодесис "AND" автоматом вставил когда выходы соединял.
  4. #7704
    Цитата Сообщение от apn2n Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    вместо такого окна
    Что я делаю не так?
    Сделайте так: Инструменты - Опции - Редакор устройств - Страница соединения - Упрощенный режим
  5. #7705
    Привет.
    1. Создал экземпляр функционального блока IPv4Address из библиотеки Net Base Services Library (NBS):
    Код:
    myIPAddress : NBS.IPv4Address; // ФБ формирования IP-адреса
    2. Использую метод SetInitialValue этого функционального блока:
    3. На вход метода подаю строковую константу sServerAdress:
    Код:
    VAR CONSTANT
        sServerAdress : STRING(15) := 'аа.103.183.98';
    END_VAR
    4. Вход этого метода - это реально вход
    5. Но получаю предупреждение:
    C0389: Для параметра VAR_IN_OUT 'ipAddress' из 'SetInitialValue' в качестве входа требуется переменная с доступом записи. В последующих версиях это будет ошибкой компиляции!
    ЧЯДНТ ?
  6. #7706
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Код:
    Код:
    VAR CONSTANT
    END_VAR
    ЧЯДНТ ?
    Довольно понятно написано в ошибке - для этого входа (который не просто VAR_INPUT, а VAR_IN_OUT) требуется переменная с возможностью записи
  7. #7707
    Но ведь это вход. Как узнать, что он VAR_IN_OUT ?
  8. #7708
    Написано же REFERENCE TO STRING
    https://www.youtube.com/watch?v=TWj0o5JgI-A
  9. #7709
    К сожалению, только или из документации или, если вытащить этот блок на CFC.
    На CFC VAR_IN_OUT показывается со стороны входов, но с двунаправленной стрелочкой "<->".
    Ну или по ошибке компилятора.
  10. #7710
    Переставлены байты в 16 и 17 версиях Codesys. 0 бит попадает в 8 бит, а 8 бит в 0 бит. Вложение 79377
    Можно в регистре переставить байты наоборот, тогда биты будут соответствовать номерам.
    Например написать функцию и вставить её между принятым регистром и новой переменной типа Маск и биты извлекать уже из маски. Биты будут уже на своих местах.
    Код:
    FUNCTION SW_BYTE : WORD  // Перестановка байт
    VAR_INPUT
    	In:WORD;
    END_VAR
    _____________________________
    SW_BYTE := ROL(In, 8);
    Только имейте ввиду, 194 регистр начинается с 3104 бита (194*16=3104 - 0 бит в 194 рег.), 3110 бит - в 194 регистре 6 по счёту,
    переставите байты, будет он не 14 а 6, вам легче от этого?
    Со 125 регистром проще, (125*16=2000 - 0 бит в 125 регистре), 2001 бит должен быть 1 битом в 125 регистре,
    после перестановки байт, вместо 9 он станет 1.
    коллеги ,здравствуйте. у меня вопрос мне нужно на выходе с номероми1331-1334 соотнести real сигнал. в модбас слайве там тип ворд. я сделал объединение (я могу в объединение загнать все 4 переменные? я сделал 2для примера) объявил название объединения на 3ем скрине добавил точку в программу.на странице конф. задал начальный адрес 1331 83 регистр правильно сделал? а что дальше? сомнения в соотношении каналовСнимок экрана 2024-10-22 135410.pngСнимок экрана 2024-10-22 135448.pngСнимок экрана 2024-10-22 135257.pngСнимок экрана 2024-10-22 141018.pngСнимок экрана 2024-10-22 141352.png
    Последний раз редактировалось инт; 22.10.2024 в 14:14.
    Ответов: 4255
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:31
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
