Страница 758 из 873 ПерваяПервая ... 258658708748756757758759760768808858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,571 по 7,580 из 8730
  1. #7571
    Можно ли при описании устройств ти Modbus Slave Client(интересует Modbus прежде всего) использовать не числовые константы (в виде адреса регистров написанных циферьками), а щгначения определенные в списке глобальных констант.
  2. #7572
    27.01.2015
    13,792
    При настройке обмена через дерево проекта - нет.
    При настройке обмена через библиотеку - можно.
  3. #7573
    А есть ли у вас пример асинхронного параллельного опроса нескольких устройств (и на ввод и на вывод) по шине модбас с использованием библиотек. Хотелось бы посмотреть как устроен перезапуск устройства в случае временного зависания... Задача собственно такая - есть несколько насосов с чрп и удаленными датчиками (неприсоединенные к ЧРП) -нужно синхронирзировать расход воды у насосв соединенных последовательно (условно 1 и 2 подьемов). На ЧРП установлены ПИД регуляторы, данные проходят по модбас... По шине модбаса идет некоторая потеря пакетов 7-10% на разных ЧРП, поэтому данные обратной связи (уровень)для ЧРП передаются с избыточным семплированием.
  4. #7574
    27.01.2015
    13,792
    О каком протоколе речь - Modbus RTU или Modbus TCP?
    Перезапуск устройства или перезапуск опроса устройства?
  5. #7575
    Да собственно использую и то, и другое. Но наверное достаточно одного, второе по аналогии можно сделать (учитывая естественно что там несколько иные события)
    Ну наверное перезапуск опроса . Он же реализован в дереве , при нажатии соотвествующей галочки
    ЗЫ
    Я так понимаю что для опроса устройств нужно тогда отдельную задачу создавать?
  6. #7576
    27.01.2015
    13,792
    Необязательно.
    Если вы реализуете обмен в коде - то, соответственно, контроль над опросом остается на вашей стороне.
    Например, при отсутствии ответа от устройства, вы можете опросить другие устройства шины и затем снова попробовать опросить его - это типовой вариант.
    Насчет примеров - можете начать с п. 5 из этого документа:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf
  7. #7577
    Привет.
    Подскажите, как использовать переменную SFCCurrentStep в языке SFC ? Я хочу получать название шага автомата.
    Эту переменную нужно нужно объявлять или нет? Я ее объявляю и получаю предупреждение:
    C0373: Use of SFC flag variable 'SFCCurrentStep' is disabled.
  8. #7578
    27.01.2015
    13,792
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Проект - Установки проекта - SFC - поставьте нужные вам галочки
  9. #7579
    25.03.2024
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    121
    По умолчанию Проверки на обрыв 4-20мА между датчиком
    Здравствуйте!
    1. Есть готовые решения для проверки на обрыв 4-20мА от датчика в шаблонах для СПК107 и модулями серии МВ110-224 (МВ110-224.8А например). Напомню, у нас работа по шаблонам, RS 485, Модбас, Codesys 3.5. Или нужно писать программу самим? Может можно в Таблицу тревог сразу вытянуть обрыв и пропадание связи?
    2. И также есть ли решения при пропадании связи между СПК107 и модулями серии МВ110-224? Или нужно писать прогу самому?
  10. #7580
    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В шаблонах для каждого канала есть статус, читайте его и определяйте обрыв. 1 Модуль 8А.jpg Можно через структуру и перечисление.
    Коды ошибок есть в руководстве. Например
    STATUS_OK := 0, // Нет ошибок
    STATUS_BREAK :=16#F00D, // Обрыв датчика
    Для опроса модуля есть флаг ошибки- Признак ошибки опроса модуля, проверяйте бит и используйте где надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.09.2024 в 17:42.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
