Страница 757 из 897 ПерваяПервая ... 257657707747755756757758759767807857 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,561 по 7,570 из 8970
  1. #7561
    Цитата Сообщение от valentown Посмотреть сообщение
    Как программно из ПЛК210 изменить настройки канала измерения датчика: сдвиг, наклон характеристики (Мх210 подключен через шаблон)? Записываю значение в (Переменые-Настройки-Запись-Вход 1), но они не применяются.Вложение 78526
    Вопрос решен. Не учел применение параметров по переднему фронту. Спасибо Евгению за помощь.
  2. #7562
    Здравствуйте. Извините если не в тему . Инкодер ABZ 360 полный оборот, а и ь считаю импульсы определяю сторону вращения ,z использую для подсчета импульсов при ускоренном передвижении ,так как существуют пропуски ,и использовать не скоростной вход, плк 160 м02 , есть ли у вас такой опыт , хватит ли частоты обработки плк , спасибо.
    Последний раз редактировалось СЕРГЕЙ1969; 15.09.2024 в 02:50.
  3. #7563
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    МихаилГл Просьба не вмешиваться, так как ответ снова не по теме.
    Я тоже так делал.
    Сконфигурировал модуль вывода таким образом что-бы срабатывало аварийное отключение в случае, если длительное время нет обмена с ПЛК (8 сек, например).
    Блок отключает всех своих потребителей (нагрузки) и зажигает красный семафор.
    Но недостатком такого подхода будет два ПО (два объекта ПО):
    1. Основная программа в ПЛК.
    2. Параметры (настройки) модуля вывода. При замене блока, который вышел из строя нужно будет в новый блок загрузить эти параметры.
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 16.09.2024 в 07:50.
  4. #7564
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Я тоже так делал..
    Нормальный и естественный подход
    Насчет недостатков непонятно - сетевые параметры модулю все равно ставить, а коли есть опасения что кто-то забудет поправить t.out, никто не запрещает это сделать из "1-ого обьекта ПО"
  5. #7565
    Среда Codesys V3.5 SP17 Patch 3 + (32 bit)
    Контроллер виртуальный Win V3
    Постоянно возникающая ошибка "С0040 Для функции FB_Init требуется ровно 6 входов"
    По команде "Компиляция" ошибка не появляется.
    При попытке загрузить код в контроллер, выполняется перекомпиляция, но с уже выше описанной ошибкой.
    Лечиться полной перекомпиляцией ( с очисткой ).
    Как исправить ситуацию?
  6. #7566
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором повторяется данная ситуация.
  7. #7567
    ссылка на этот самый проект
    https://disk.yandex.com/d/D7UhYSlZbdV2fw
  8. #7568
    У меня с вашим проектом описанная вами проблема не наблюдается.
    Но вызывает вопросы список глобальных переменных IO, в котором используются физические адресы, отсутствующие в проекте.
    Если убрать его из проекта - ваша проблема будет повторяться?
  9. #7569
    Удалил раздел IO и весь код где были задействованы переменные . Результат тот же , на скриншоте
    https://disk.yandex.com/i/_zxF3EZLOaq8VA
  10. #7570
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной через телеграм (см. в подписи) и продемонстрируйте это по AnyDesk.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
