Страница 754 из 897 ПерваяПервая ... 254654704744752753754755756764804854 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,531 по 7,540 из 8970
  1. #7531
    Sergey7786 Так. Сортируем мысли.
    1. Эти переменные - для обмена между CodeSys. ТОЛЬКО для этого.
    2. ЧМИ работает на CodeSys? Если нет - то такие переменные НЕ будут им поддержаны.
    Я ищу видео от Евгения Кислова (канал YouTube CodesysOneLove) про эти переменные и пока не могу его найти.
  2. #7532
    Ладно. Ещё один албанский вопрос.
    Значит если я при создании проекта сначала добавляю панель ЧМИ, потом ПЛК так что панель сверху дерева проекта, а ПЛК снизу, то связь по ModbusTCP нормально поднимается. Как только я сначала выбираю ПЛК первым, а следом выбираю ЧМИ вторым, что он теперь снизу дерева проекта, то вываливается сообщение Gateway configuration invalid. Это что за фокусы?
  3. #7533
    Так. Просьба НЕ использовать слово "ЧМИ" в отношении СПК.
    Потом что это у условного Siemens - это именно ЧМИ, который автоматически получает данные из всяких M, Q, I, A, W и прочих.
    Тут это ОТДЕЛЬНЫЙ ПЛК. Со своим отдельным проектом.
    Про Gateway сказать не могу: я с таким не сталкивался, так как делаю по файлу на проект.
  4. #7534
    Sergey7786 прочитайте для начала документацию
  5. #7535
    Хотел узнать какую настройку сделать чтобы каждый раз перед глобальной переменной не писать "Global."...? В каких-то проектах проходит без указателя с точкой в каких-то нет.
  6. #7536
    Сотри всё прагмы...
    https://infosys.beckhoff.com/english...69099.html&id=
  7. #7537
    Спасибо помогло
  8. #7538
    Модуль МВ210-102 и ПЛК210 соединены по Ethernet в ПКЛ использую шаблон модуля, так вот при первом подключении все настройки датчиков модуля сбрасываются на заводские т.е. отключены. Не пойму что делать.
    Присвоил биту на запись значение переменной FALSE не помогает.
  9. #7539
    При использовании шаблона, настройки в модуль записываются из ПЛК. Настройте входы модуля в самом ПЛК.
  10. #7540
    Как программно из ПЛК210 изменить настройки канала измерения датчика: сдвиг, наклон характеристики (Мх210 подключен через шаблон)? Записываю значение в (Переменые-Настройки-Запись-Вход 1), но они не применяются.2024-09-08_22-10-49.png
    Последний раз редактировалось valentown; 08.09.2024 в 23:14.
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: Вчера, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
