Страница 752 из 897 ПерваяПервая ... 252652702742750751752753754762802852 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,511 по 7,520 из 8970
  1. #7511
    25.03.2024
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    121
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    255 символов в строковой переменной не появится, пока вы в описании переменной не поставите ей размерность [255]. По умолчанию строки идут размерностью 80...
    Благодарю! Вот блин... !!!!
  2. #7512
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    МихаилГл Предупреждение модератора. Просьба не флудить: ТС хочет записывать длинную строку в Таблицу Тревог. К JSON и станкам это не относится.
    Слушай, а ты не охренел тут раздавать всем замечания? Иди отсюда.
    Я тебе тоже выписываю предупреждение администратора.
    Я благодарен тебе за некоторые посты с полезной информацией,
    но при встрече по шее тебе бы врезал.
  3. #7513
    Не знаю как для ТС, а мне для заказчика приходилось на плк210 на сокете формировать json ответ длиной в 2000 символов. Диагностика бурового станка. Вот там я помучился.
    Я тоже делал такое как-то. Использовал строку в 100кБ (длина 100000) для JSON. Это работает хорошо.
    Может ТС стоит уломать заказчика развернуть отдельный сервер событий. Например, Gotify. А ПЛК туда будет кидать отчеты по событиям.
    Но это требует хорошего уровня знаний.
    По поводу склеивания:
    Можно попробовать библиотеку "String Util Intern Library" (MSU) - там есть склеивание длинных строк (и STRING, и WSTRING).
    По поводу переноса строк:
    А для удобства переноса строк, наверное, можно использовать спецификаторы формата вывода переменных. Раздел 8.2:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v2.0.pdf
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 05.09.2024 в 11:04.
  4. #7514
    ВладОвен Нет. Всё нормально. Тех, кто не читает, кто спешит и суетится, я ненавидел и буду ненавидеть. Везде и всюду. И выражать это тоже буду.
    Если вы не читаете и не умеете получать инфу - то это для меня красная тряпка.
  5. #7515
    25.03.2024
    121
    Можете объяснить, зачем вам это нужно?
    Не проще заполнить таблицу массивом переменных, без всяких склеиваний и строк?
    Поясняю. Задача. 10 входных сигналов от датчиков (6 аналоговых и 4 дискретных). Если авария у оборудования (наш блок определяет, выдает дискретный общий сигнал аварии).
    Все. Требуется зафиксировать все аналоговые сигналы и дискретные (положение ключей, датчиков) при этой аварии, т.е. зафиксировать. Потом узнаем кто и КАК неправильно управлял установкой ( -Усе) и правильно фунциклировала сама установка. Сбор статистики и заказчик уже не сможет рассказать сказки про гарантию. Значения могут быть разные при такой общей аварии.
  6. #7516
    И кто мешает зафиксировать? Нужно 12 регистров для 6 аналогов и 1 регистр в виде маски бит+ 6 регистров штамп времени и даты. Всего 21 регистр.
    И складывайте в таблицу, на флешку или куда надо.
    Строки тут при чём и зачем длинная строка тут?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.09.2024 в 14:37.
  7. #7517
    25.03.2024
    121
    Все. Требуется зафиксировать все аналоговые сигналы и дискретные (положение ключей, датчиков) при этой аварии, т.е. зафиксировать. Потом узнаем кто и КАК неправильно управлял установкой ( -Усе) и правильно фунциклировала сама установка. Значения могут быть разные при такой общей аварии.
    . Теперь задачу хотим в журнале тревог вывести и если что просматривать через csv файл и далее в Экселе. Авария произошла и все 10 сигналов в журнале аварийном зафиксировались. Выводить думаем, через Латч 1 переменную в АлармГрупп. Удобно, понятно, стандартно, есть уже время, квитирование если исправили неисправность и стандартно. Мне нравится идея. Но вот вывод, одновременно в Таблице аварий 10 нужных нам сигналов, немного не ожидали от настройки. Думали как в конструкторе лего.
  8. #7518
    25.03.2024
    121
    [QUOTE=DOMOSED;445300]. Уже не хотелось бы менять "коней на переправе". Надо разбираться. Сейчас у нас от сигнала аварии, по Латч переменной, мы можем вытянуть по правилу работы с Латч переменными, только 2 доп. переменные (две температуры). А когда мы начали все это быстро проверять, то проверили 1-2 сигнала. Заработало. Мы подумали, что наверно и все 10 увидим. Попробовали еще 3 сигнал для проверки и журнал аварий один раз зафиксировал вывод 3-х сигналов, а мы далее и не проверяли, только после нескольких дней. Все по 0 было. Мы не стали проверять и временно забросили, думали торопились и это глюк какой то.
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 05.09.2024 в 15:15.
  9. #7519
    25.03.2024
    121
    Решили одну длинную "склеенную" строку затем разделить на несколько маленьких и заполнить таблицу аварий. Всего 10 строк. И начали эту задачу. Ну и вывод на экране СПК107 всех этих аварийных сигналов.
    Что неправильно?
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 05.09.2024 в 15:44.
  10. #7520
    Здравствуйте! подскажите, как пользоваться поиском на форуме?
    Допустим, ищу "connection aborted socet keep-alive expired" - поиск выдает просто список тем, в которых встречаются слова, без возможности перехода хотя бы на страницу, где это указано. В том числе ссылается на эту ветку - здесь 190 страниц и пролистывать все просто ппц)))
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
