Страница 740 из 897 ПерваяПервая ... 240640690730738739740741742750790840 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,391 по 7,400 из 8970
  1. #7391
    25.03.2024
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    121
    Не нашел. В примитиве Таблица у нас ведь работа с массивом данных идет (см. как пример настройки на стр. 229 том "Визуализация"), тут вроде нет такого, чтоб написать %3.1f. Может я и ошибаюсь, но что-то нет не найду.
  2. #7392
    Если нет такой настройки, то можно программно:
    Умножить на 100
    Реал ту инт
    Инт ту реал
    Разделить на 100
    Обрезка до сотых... И так по аналогии
    Или в строку:
    Переменная:=(инттуреал(реалтуинт(стараяпеременная* 100))/100
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 02.08.2024 в 16:12.
  3. #7393
    25.03.2024
    121
    Благодарю Вас за ответ, у меня проект состоит из двух POU (программ). В первой проге POU (он создан на CFC), ее создал для быстрого отображения данных (REAL, BOOL) в графических примитивах на экране СПК107, там переменные привязаны к входам/ выходам и примитивам. А другая POU_PRG – там у меня таблица с данными. Так вот, я из первой проги, делаю перевод своих данных (REAL, BOOL см. внизу картинку) через специальный механизм.
  4. #7394
    Можете создать универсальную функцию fRAUND и вставлять куда надо, обрезая нужное кол-во знаков 1 Работа Раунда.jpg
    Код:
    FUNCTION fRAUND : REAL
    VAR_INPUT
          in : REAL;
          N : INT;
    END_VAR
    VAR
         X: REAL;
         DECADES : ARRAY[0..8] OF REAL :=[1.0,10.0,100.0,1000.0,10000.0,10000.0,100000.0,1000000.0,10000000.0];
    END_VAR
    ______________________________________________________________
    X :=DECADES[LIMIT(0,N,8)];
    fRAUND := DINT_TO_REAL(REAL_TO_DINT(in * X)) / X;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.08.2024 в 18:09.
  5. #7395
    25.03.2024
    121
    По умолчанию Где посмотреть?
    Еще раз здравствуйте! Продолжаю бороться с цифрами после запятой. Смотри файл. Это все продолжение моей эпопеи.
  6. #7396
    Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (в подписи) или на support@owen.ru
  7. #7397
    Добрый день
    При создании пользовательской библиотеки используются сторонние библиотеки (Standard, OwenTypes, OwenString). Можно ли сделать так, чтобы при обращении к пользовательской библиотеки через префикс не были доступны элементы сторонних библиотек (всякие там таймеры, триггеры и т.п.)?
  8. #7398
    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Насколько я знаю - такой возможности нет.
  9. #7399
    как округлить значения в таблице до значения, чтоб была одна значащая цифра у температуры (после запятой) и целые значения у давления без запятых
    В таблице для нужного столбца использовать шаблон, а там сделать формат текста для дробных чисел %1.2f
    См. рисунок:
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 07.08.2024 в 12:58.
  10. #7400
    25.03.2024
    121
    По умолчанию Настроил таблицу. Пока ничего
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
